2756|9
如何修改背光驱动,当背光定时关闭后,可以通过触摸屏操作从新点亮? [复制链接]
   如题,因为触摸和背光是不同的DLL,如何在触摸屏驱动中产生一个事件,并通知背光的监视线程?
   比如说当触摸笔DOWN事件!
这里面创建了两个同名的同步对象,看来操作系统是把它当成同一个同步对象来处理的吧!  详情 回复 发表于 2009-5-19 09:38
55
  1. 在背光驱动中
  2. //TouchInputEvent
  3. const TCHAR szevtTouchInput[] = TEXT("TouchInputEvent");
  4. //  Set up all the events we need.
  5.     g_evtSignal[0] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtBacklightChange);
  6.     g_evtSignal[1] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtUserInput);
  7.     g_evtSignal[BL_POWEREVT] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtPowerChanged);
  8.     g_evtSignal[3] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtBLKeyPress);
  9.     g_evtSignal[4] = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtTouchInput);        //[color=#FF0000]TouchInputEvent[/color]
  10. dwResult = WaitForMultipleObjects(NUM_EVENTS, &g_evtSignal[0], FALSE, dwTimeout);——等待多个事件触发。
  11. 在触摸屏驱动中
  12. const TCHAR szevtTouchInput[] = TEXT("TouchInputEvent");——看看这里就知道怎么回事了,和上面一样定义
  13. HANDLE hEventTouchInput;
  14. hEventTouchInput = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szevtTouchInput);
  15. // 然后在按下触摸 产生的线程里面
  16. 加入SetEvent(hEventTouchInput);就可以实现你的效果,当然要在背光的WaitForMultipleObjects相关部分加入打开背光的操作。
复制代码
83
手动加一个事件
65
类似不同程序间的事件通知。只要申请同一个事件。
75
将来也要做这个。
96
原来这么简单,谢谢各位!我本来想用WaitForMultipleObjects等待中断事件,SYSINTR_TOUCH_CHANGED.
发现WaitForMultipleObjects不支持,InterruptInitialize.
   还是手动加一个吧!
75
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
92
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
84
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
