2747|1
83
windows CE中20ms内被动接收数据 [复制链接]
我现在做的是一个windows CE下传感器的项目,其中有一个过程,是给传感器发一个读指令(16进制),然后传感器会自动返回一组数据(16进制);传感器的数据刷新是50次每秒,所以在20ms内必须主动接受数据并进行处理。这里的主动是细节上的,文章题目里的“被动”是从宏观的角度。起初,我是打算用线程做,后来才发现线程的时间片是25ms,行不通。所以打算用定时器,结果发现,常用的Timer在Windows CE中的分辨率是1 second,太低了,行不通。
查了一下,有一个这样的信息:
由操作系统提供的不同的准确性的多个计时器:
Function                 Units                      Resolution
Now, Time, Timer         seconds                    1 second
GetTickCount             milliseconds               approx. 10 ms
TimeGetTime              milliseconds               approx. 10 ms
QueryPerformanceCounter  QueryPerformanceFrequency  same
但是不会用,有没有大虾,懂的,教教我如何处理这种事件。
传感器,应该由驱动来支持 Timer是1秒?谁说的?1ms吧!  详情 回复 发表于 2009-7-15 14:51
63
传感器,应该由驱动来支持
Timer是1秒?谁说的?1ms吧!
