3291|2
67
求助:ARM中标号的疑惑 [复制链接]
$IF (EXTERNAL_MODE)
        CODE_BASE      EQU    0x80000000
$ELSE
        CODE_BASE      EQU    0x00000000
$ENDIF
AREA  STARTUPCODE, CODE, AT CODE_BASE  // READONLY, ALIGN=4
      PUBLIC  __startup
       EXTERN  CODE32 (?C?INIT)
      ;EXTERN  CODE32 (main)
__startup      PROC    CODE32
PUBLIC exit?A
exit?A          PROC    CODE32
                B      exit?A
                ENDP
PUBLIC exit?T
exit?T          PROC    CODE16
exit:          B      exit?T
问题: ?C?INIT 这个标号中?是什么意思,请指教。还有exit?A、exit?T中的?是什么意思。实在不懂
此帖出自ARM技术论坛
"?"(问号)是一个合法的可以用于符号的字母.  详情 回复 发表于 2009-8-10 17:16
82
标号而已。?C?INIT 定义初始化段;exit?A = exit?ARM;   exit?T = exit?THUMB
此帖出自ARM技术论坛
81
此帖出自ARM技术论坛
站长推荐上一条 2/10 下一条
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
