2987|2
75
寻找无线解决方案 [复制链接]
目前我公司有两台行车,共用一条轨道,如果操作不注意容易发生相碰事故,所以想寻找无线的仪表进行技改,实现两台行车在小于设定的安全距离时可以使某继电器吸合,保护停车,防止碰撞事故。我邮箱lqhconch@163.com或QQ874081958
NRF2401 NRF24L01 NRF905  CC1100 CC2500无线收发模块编程指南 RF903 特点: (1) 433Mhz 开放ISM 频段免许可证使用 (2) 最高工作速率50kbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合 (3) 125 频道,满足多点通信和跳频通信需要 (4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 (5) 低功耗3-3.6V 工作,待机模式下状态仅为2.5uA (6) 收发模式切换时间 < 650us (7) 模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用 ,软件编程非常方便 (8) TX Mode: 在+10dBm情况下,电流为40mA; RX Mode: 14mA (9) 标准DIP间距接口,7X2pin, 硬件管脚兼容RF905SE,无需修改底板,只需要升级软件即可 (10)RFModule-Quick-DEV 快速开发系统,含开发板 (11)增加了电源切断模式,可以实现硬件冷启动功能! (12)SPI接口—功能强大、编程简单,与RF905SE编程接口类似。 (13) 增加了RSSI功能,通过SPI接口可以获取当前接收到的信号强度(0-255),可以供当前设备做出决策 ,比如低于某个数值50可以报警,提示用户当前信号质量比较低等。 NRF905基本特性: 1.接收发送功能合一,收发完成中断标志 2. 433/868/915工作频段,433MHZ开放ISM频段可免许使用 3. 最高发射速率50KBPS,10dbm发射功率条件下,配置外置鞭状天线有效通信距离在300米左右。 4. 室内通信良好通信效果,4层之间可实现有效通信,抗干扰性能强,很强的扰障碍穿透性能。 5. 单次最多可发送接收32字节,并可软件设置发送/接收缓冲区大小2/4/8/16/32字节 6. 170个频道,可实现多点网络通讯,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,实现无线网络通讯。 7. 内置硬件8/16位CRC校验,数据传输可*稳定,降低系统开发难度,。 8. 1.9-3.6V工作,低功耗,待机模式仅2.5uA. 9. 内置SPI接口,最高SPI时钟可大10M,也可通过I/O口模拟SPI实现。 N_RF905系列模块应用领域: 车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签 、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文 气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信等。 NRF2401A基本特性: 1.2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用; 2.最高工作速率1Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,适合工业控制场合; 3.125 频道,满足多点网络通信需要; 4.内置硬件8/16位CRC校验和点对多点通信地址控制,结合TDMA-CDMA-FDMA原理,可实现无线网络通讯。 ; 5.低功耗1.9 - 3.6V 工作,待机模式下状态仅为1uA ; 6.模块可软件设地址,只有收到本机地址时才会输出数据(提供中断指示),可直接接各种单片机使用 ,软件编程非常方便; 7.收发完成中断标志,每次最多可发28字节; 8.内置专门稳压电路,使用各种电源包括DC/DC 开关电源均有很好的通信效果; 9.CLK,DATA,DR三线接口,软件编简单。 10.双通道数据接收,内置环行天线,开阔无干扰条件通信距离在100米左右。 NRF2401系列模块应用领域: 车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线门禁控制系统、小区短距离传呼、工业数据采集系统、无线 标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、 水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线数字音频、数字图像传输等。 NRF24L01基本特性: 1.2Mbit/s速率下接收时的峰值电流12.5mA 2.在2Mbit/s速率下@0dBm输出时的峰值电流11mA 3.掉电模式下的功耗400nA 4.待机模式下的功耗32uA 5.130us 的快速切换和唤醒时间 6.具有片内稳压器oltage regulators 7.可在1.9 to 3.6V低电压工作 8. MultiCeiverMT硬件提供同时6个接收机的功能,2Mbit/s 使得高质量的VoIP 成为可能 业界领先的低功耗nRF24L01特别适合采用钮扣电池供电的2.4G应用,整个解决方案包括链路层和 MultiCeiver功能提供了比现有的 nRF24XX 更多的功能和更低的电源消耗,与目前的蓝牙技术相比在提供 更高速率的同时,而只需花更小的功耗。 CC1100基本特性: 1.315、433、868、915Mh的ISM 和SRD频段 2. 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式 3. 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm) 4. 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 5. 较低的电流消耗(RX中,15.6mA,2.4kbps,433MHz) 6. 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达+10dBm 7. 支持低功率电磁波激活(无线唤醒)功能 8. 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统 9. 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统 10. 模块可软件设地址,软件编程非常方便 11. 单独的64字节RX和TX数据FIFO NRF1100模块应用领域: NRF1100模块适用于极低功率UHF无线收发器,315/433/868和915MHz ISM/SRD波段系统,AMR-自动仪表读 数,电子消费产品,远程遥控控制,低功率遥感勘测,住宅和建筑自动控制,无线警报和安全系统,工业 监测和控制,无线传感器网络,无线唤醒功能,低功耗手持终端产品。 RF2500特点: 1.通信距离可以做到800M, 2. 体积小、具备无线唤醒功能,结合软件协议可以将功耗做得 很低,我们公司同时也提供2.4Ghz有源电子卡,并带有外壳. 典型应用场合: 门禁、考勤、物流 重要出入口场合:人员排队时候,防止读取排在第一位人员 后面其他人员的信息 (1) 2400-2483.5 MHz的ISM和SRD频段 (2) 最高工作速率500kbps,支持2-FSK、GFSK和MSK调制方式 (3) 高灵敏度(1.2kbps下-110dDm,1%数据包误码率) (4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 (5) 较低的电流消耗(RX中,13.3mA,250kbps,30dB 输出) (6) 可编程控制的输出功率,对所有的支持频率可达1dBm (7) 支持低功率电磁波激活功能 (8) 支持传输前自动清理信道访问(CCA),即载波侦听系统 (9) 快速频率变动合成器带来的合适的频率跳跃系统 (10) 模块可软件设地址,软件编程非常方便 (11) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用 (12) 单独的64字节RX和TX 数据FIFO 二、接口电路 (1) VCC脚接电压范围为1.9V-3.6V之间,不能在这个区间之外,超 过3.6V将会烧毁模块。推荐电压3.3V左右。 (2) 除电源VCC和接地端,其余脚都可以直接和普通的5V单片机IO口 直接相连,无需电平转换。当然对3V左右的单片机更加适用了。 (3) 硬件上面没有SPI的单片机也可以控制本模块,用普通单片机IO口模拟 SPI不需要单片机真正的串口介入,只需要普通的单片机IO口 就可以了,当然用串口也可以了。 (4) 9脚,10脚为接地脚,需要和母板的逻辑地连接起来 (5) 排针间距为100mil,标准DIP插针,如果需要其他封装接口,比如 密脚插针,或者其他形式的接口,可以联系我们定做。 (6) 与51系列单片机P0口连接时候,需要加10K的上拉电阻,与其余口 连接不需要。 (7) 其他系列的单片机,如果是5V的,请参考该系列单片机IO口输出 电流大小,如果超过10mA,需要串联电阻分压,否则容易烧毁模块! 如 果是3.3V的,可以直接和RF2500模块的IO口线连接。 各种无线模块应用文档大全 最全 欢迎大家登陆www.moreway.net下载。直接右键另存为即可! 就我个人经历,大家在无线选型上常会有的一些误区: 1,通信速率,比如很多公司是这样宣传的NRF2401速率是1MBPS,    但,实际上这只是发射速率,而实际真正完成一次发送速率需要涉及到具体的功能,因为功能越复杂 ,完成一次数据采集的时间就越长,所以也就直接影响到了整体数据传输速率,所以实际速率往往取决于 你所用的MCU的处理速度和功能复杂程度。此外在选型时,还要注意无线模块的工作模式切换时间,切换 时间越短,整体速率也就越快! 2,通信距离,大部分公司给的都是空旷通信距离,当然这在一定场合是可以参照的,但通信距离跟发射 功率、实际应用环境和天线直接有关系,所以只有匹配好才能使无线芯片的通讯距离达到最佳。 3,现在很多公司都推出带51内核的无线芯片,个人感觉这样的芯片并不实用,一方面需要专用的开发工 具,会需要一定的开发成本,二来还需要重新学习一种心的单片机有些浪费时间,而且一定程度增加了自 己的负担和开发难度,用自己最熟悉的单片机+无线收发芯片模块应该是最理想的开发模式,而且也大大 降低成本。 欢迎下载。 www.moreway.net 专业无线模块 手机:13758237754 QQ 253816584 官方淘宝(零售用途):moreway.taobao.com  详情 回复 发表于 2010-5-21 11:03
两台行车上,安装一个测距的设备,比如超声波测距
当然这得看你的车 运行时的速度,以及制动能力。
63
RF903
特点:
,软件编程非常方便
NRF905基本特性:
1.接收发送功能合一,收发完成中断标志
N_RF905系列模块应用领域:
NRF2401A基本特性:
,软件编程非常方便;
NRF2401系列模块应用领域:
NRF24L01基本特性:
3.掉电模式下的功耗400nA
4.待机模式下的功耗32uA
5.130us 的快速切换和唤醒时间
更高速率的同时,而只需花更小的功耗。
CC1100基本特性:
NRF1100模块应用领域:
RF2500特点:
1.通信距离可以做到800M,
典型应用场合:
门禁、考勤、物流
后面其他人员的信息
(7) 支持低功率电磁波激活功能
二、接口电路
就可以了,当然用串口也可以了。
连接不需要。
各种无线模块应用文档大全 最全
时间越短,整体速率也就越快!
降低成本。
欢迎下载。
www.moreway.net
专业无线模块
手机:13758237754
QQ 253816584
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
