3862|6
AVR单片机定时器中断的值不能保存到主程序中--请教 [复制链接]
#include
#include
#define uchar8 unsigned char
const uchar8 Relay[] =
        {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar8 count = 0;
void time0_init(void)
        TCCR0 = 0x00;
        TCNT0 = 0xD9;
        TCCR0 = 0x05;//1024分频,定时器开始
void port_init(void)
        DDRC = 0xff;
        PORTC = 0x00;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)//定时器0溢出中断
        TCNT0 = 0xD9;
        count++;/////////////////////////////在中断时已经执行++操作,}
void devices_init(void)
        cli();
        port_init();
        time0_init();
        TIMSK = 0x01;//使能溢出中断0
        sei();
int main(void)
        uchar8 i = 0;
        devices_init();
        while(1)
                if(count = 99)//////////////////////////在这里count的值怎么一直是0呢
                        PORTC = Relay[i%8];
                        i++;
                        count = 0;
        return 0;
初接触有的时 AVR ATmega128,4M,怎么会这样呢,请指教
谢谢,5楼的 问题解决了,但是还又点不明白这是什么原因呢,  详情 回复 发表于 2009-7-9 12:47
64
中断发生后中断标示没被清楚,中断只能发生一次
66
if(count == 99)????
引用 2 楼 zyzhang365 的回复:
if(count == 99)????
原来的程序if(count=99)总成立,所以总被赋值成0。揭帖吧。
66
这个是我拷贝时不小心搞的,当时调试时,我将if(count == 1)看他是否会进入 IF语句内,拷贝过来的时候 又改成原来的99 改
的时候多删除了一个,我用的是AVR Studio 是不是哪里没有设置好,还时怎么的,请帮忙看下,谢谢!!
67
你可以定义
volatile uchar8 count;
试试。
另外,看是不是别的地方把变量修改了。
