21
K9F1208我用过,还比较好用,我是用在arm9260上,采用linux驱动,使用方法见我的博客。需要驱动请留言。
88
22
如果是做工业产品一定要控制好对其的读写次数,如果安装10年的使用期限计算那么一天就只能写2-3次,这个是你要注意的,否则你就要考虑用其他的方式存储数据了。
23
关注中。。。
65
24
不太清楚,学习中
63
关注中。。。
26
新手  u不是很清楚  找人问问吧
82
27
学习
67
28
1G08是大页面flash吧,nand是地址数据总线复用,对照datasheet还是很好弄的,
要注意的地方就是write的时候注意下带外数据是哪个位,一般在datasheet介绍invailid block那段里有说明,不知道我前面那个单词对不对。。。
网上有个介绍nand flash比较详细的文章,gooogleman博客里貌似有收藏,可以看看,还有什么问题可以贴出来
29
K9F1G08/K9F2G08/K9F4G08 是类似的flash 2k/page SLC,驱动大致一致;
K9F8G08是4k/page slc 驱动较前三有较大区别。
64
引用 28 楼 Johnsen2009 的回复:
应该不是这样的。K9G8G08也是2KB/PAGE的吧。有人在弄K9G8G08,不知道他们的驱动怎么来的。自己修改的?还是芯片商提供的支持两种PAGE大小的NANDFLASH
63
31
32
sdf
33
现在用的是K9F1G08,用微软的那个FMD.cpp修改就可以了;K9F2G08和K9F1G08的驱动架构一样,就是地址大小修改一下而已
61
34
引用 32 楼 xuweiyue 的回复:
是不是要修改很多地方?
67
都用过, 呵呵.
36
up
37
引用 33 楼 xqhrs232 的回复:
是不是要修改很多地方?
只需要修改reserved block的大小就是了,就是那个结构体的第二个成员值
38
引用 36 楼 wdw1600 的回复:
是不是要修改很多地方?
改的内容很少啊,你要的话我直接发给你,你留个邮箱。
39
引用 37 楼 xuweiyue 的回复:
是不是要修改很多地方?
好啊
85
我的EMAIL-------xqhrs232@yahoo.com.cn.谢谢37楼
