5336|16
75
问个硬件方面问题! [复制链接]
请问大家一个问题,自认为在eeworld是高手如林的地方!
865GV双通道(注意是865GV双通道)主板能用一条好的DDR内存带一条坏的DDR内存点亮主板,其它大部分主板都不行!请大家解析一下这其中的原因!
现在想求一个有865GV同样功能的上DDR2内存的主板,也就是一条好的内存和一条坏的内存能点亮主板的支持DDR2内存的主板!
谢谢,最好有个高手解析其中原因!
楼主来错地方了,去中关村装机器那里问问吧,他们懂得更专业,这叫电脑组装学! 不是硬件设计 同时:顶9楼兄弟  详情 回复 发表于 2010-1-26 16:15
MARK, 帮顶下,学习下
79
不懂,帮顶吧
86
865芯片组不支持DDR2内存啊
泱泱大国,没人知道,呵呵!还是知道的不肯说?
83
引用 3 楼 guetcw 的回复:
865芯片组不支持DDR2内存啊
我是说有样功能的!!
例如9XX有和865GV同样功能的!知道吗?
电脑的不懂 865 主板貌似没有这个玩意。
失望,不来eeworld了!
75
术业有专攻!! 只能说eeworld上没有你想问的这方面的高手;
或者高手没看到。
其他问题应该不会有问题。
79
1.所谓坏了的内存有可能只是兼容性问题。或者
2.那个坏了的内存被屏蔽掉了。或者
3.内存通过了前面的检测,并且也被系统识别,但是有部分存储空间有问题,一旦访问到这些空间,系统可能就完蛋。
或者... ...貌似这个问题不是很靠谱
57
这个不大清楚,这里没有专业玩芯片的,可以去中国IT芯片联盟,那里才是玩芯片的高手
哈哈,这个网站,好像软件方面还是很多牛人的,硬件高手少点。
你来错了地方,搞硬件的大部分也不涉及这玩意,大部分是玩弹片机的
65
不懂,路过了!
78
0%结贴率,很大的口气,让人懒得回答你的问题
仅飘过,不回头
77
不是硬件设计
同时:顶9楼兄弟
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
