4040|5
63
使用RegEnumKeyEx()函数枚举组册表的疑问? [复制链接]
使用RegEnumKeyEx()函数枚举组册表,遇到问题,发现该命令是用由个键的“最后子键”向上枚举...
例子如下
  1. BOOL CCameratestDlg::FineCISDevice()
  2. {
  3.         HKEY hKey_tmp = NULL;
  4.         HKEY hKey = NULL;
  5.         TCHAR comNum[10];
  6.         TCHAR achKey[10];
  7.         CString comname,sActive,temp;
  8.         DWORD i = 0;
  9.         DWORD cbMaxSubKey = 10;        //键名的长度
  10.         DWORD dwType = 10;
  11.         DWORD dwSize = 10;
  12.         sActive = _T("Drivers\\Active\");        //注册表下已加载设备项
  13.         RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,sActive,0,0,&hKey);        //打开指定的键并把句柄复制给hKey
  14.         temp.Format(_T("%d"),i);                //提示输出
  15.         AfxMessageBox(temp);                        //提示输出
  16.         AfxMessageBox(_T("开始读取子键值!"));
  17.
  18.         //列举HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active下的子键XX并赋值给achKey
  19.         while (RegEnumKeyEx(hKey, i, achKey, &cbMaxSubKey, NULL, NULL, NULL, NULL) != ERROR_NO_MORE_ITEMS/*ERROR_SUCCESS*/)
  20.         {
  21.                 temp.Format(_T("%d"),i);                //提示输出
  22.                 AfxMessageBox(temp);                        //提示输出
  23.
  24.                 //打开Drivers\Active\XX子键并赋值给hKey_tmp
  25.                 if (RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, sActive+achKey, 0, 0, &hKey_tmp) == ERROR_SUCCESS)
  26.                 {        //读取指定键的的name值
  27.                         if(RegQueryValueEx(hKey_tmp, _T("name"), NULL, &dwType, (BYTE *)&comNum, &dwSize) == ERROR_SUCCESS)
  28.                         {
  29.                                 comname.Format(L"%s",comNum);
  30.                                 AfxMessageBox(comname);                        //提示输出
  31.                                 if(comname.Left(3) == L"CIS")
  32.                                 {
  33.                                         temp.Format(_T("%d"),i);
  34.                                         AfxMessageBox(temp);
  35.                                         AfxMessageBox(_T("摄像头驱动已加载!"));
  36.                                         RegCloseKey(hKey_tmp);
  37.                                         RegCloseKey(hKey);
  38.                                         return TRUE;
  39.                                 }
  40.                         }
  41.                         RegCloseKey(hKey_tmp);
  42.                 }
  43.                 ZeroMemory(achKey,10);
  44.                 cbMaxSubKey = 10;
  45.                 i++;
  46.         }
  47.         RegCloseKey(hKey);
  48.         temp.Format(_T("%d"),i);
  49.         AfxMessageBox(temp);
  50.         AfxMessageBox(_T("摄像头驱动没有加载!"));
  51.         return FALSE;
  52. }
复制代码
问题是:
    RegEnumKeyEx(hKey, i, achKey, &cbMaxSubKey, NULL, NULL, NULL, NULL)函数中i的初始值为0,依次枚举Drivers\Active\XX子键,
    运行结果发现:该命令是用由Drivers\Active\键的“最后子键”向上枚举,并且当i参数为0时,读取最有一个键“31”(见附图)时,未能读取其中的“Name”值的内容(实际上是有的,比如为K“EY1:”),然后从i为1时,可正常读取子键中“Name”值内容!!
    这样就会不能正确识别最新加载的驱动,如果是从最上头的子键(比如“01”子键)向下枚举的话,这个问题就无所谓;
   现在就想请教eeworld上的各位高人:
   第一:为啥RegEnumKeyEx()函数枚举组册表是用从某个键的“最后子键”向上枚举?
   第二:参数i为0是如何正确读取子键内容?
结贴,给分!  详情 回复 发表于 2009-8-12 10:25
运行结果发现:该命令是用由Drivers\Active\键的“最后子键”向上枚举:
举例:读取到子键“13”(见上图)时,i为15时。
83
http://www.yeeyan.com/articles/view/17986/5203
dwIndex
返回子键的索引.当第一次调用该函数时,此参数必须设为0,在尔后的调用中逐次增加.
由于子键是无序的,一个新的子键可能得到任意的索引.这个函数可能以任何顺序返回子键.
那看来枚举子键的顺序不就人为指定咯,
那第二个问题怎么解决么?
建议 LZ 将
DWORD dwSize = 10;
改成
DWORD dwSize = sizeof(comNum);
试试看吧
Paul, Chao @ Techware
64
大哥,你真神了!
我已按照你说的一改就好了!
81
结贴,给分!
