3597|1
【求助】I2S中 _WrL3Data(0xf2,0);是什么意思? [复制链接]
本人比较小白 实在看不懂下面这段代码 希望大侠 能帮分析下~~~谢谢了~
代码如下:
        _WrL3Addr(0x14 + 0);         //DATA0 (000101xx+00)
        _WrL3Data(0xc2,0);         // 1100 0010: DATA0, Extended addr(010)
        _WrL3Data(0xf2,0);         // 111 111 01: DATA0, MS=9dB, Ch1=on Ch2=on
        _WrL3Data(0xc4,0);         // 1100 0010: DATA0, Extended addr(010)
        _WrL3Data(0xE0,0);         // 111 111 01: DATA0, MS=9dB, Ch1=on Ch2=on
        _WrL3Data(0xc5,0);         // 1100 0010: DATA0, Extended addr(010)
        RETAILMSG(DBG_ON, (TEXT("-IIS InitCodec\r\n")));
函数定义如下:
void _WrL3Data(unsigned char data,int halt)
        volatile int i,j;
                if(halt)
                  g_pIOPregs->GPGDAT  = g_pIOPregs->GPGDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | L3C;   //L3C=H(while tstp, L3 interface halt condition)
                  for(j=0;j<4;j++);                //tstp(L3) > 190ns
                g_pIOPregs->GPGDAT  = g_pIOPregs->GPGDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | (L3C | L3M);   //L3M=H(in data transfer mode)
                for(j=0;j<4;j++);                //tsu(L3)D > 190ns
        //GPG[2:0]=L3C:L3D:L3M
                for(i=0;i<8;i++)
                  if(data & 0x1)        //if data's LSB is 'H'
                                 g_pIOPregs->GPGDAT &= ~L3C;                //L3C=L
                                 g_pIOPregs->GPGDAT |= L3D;                        //L3D=H
                                 for(j=0;j<4;j++);                        //tcy(L3) > 500ns
                                 g_pIOPregs->GPGDAT |= (L3C | L3D);        //L3C=H,L3D=H
                  else                //If data's LSB is 'L'
                                 g_pIOPregs->GPGDAT &= ~L3D;        //L3D=L
                                 g_pIOPregs->GPGDAT |= L3C;                //L3C=H
                data >>= 1;                //For check next bit
                g_pIOPregs->GPGDAT  = g_pIOPregs->GPGDAT & ~(L3D | L3M | L3C) | (L3C | L3M);        //L3M=H,L3C=H
。。。没有人知道吗? 帮帮忙,,, _WrL3Data(0xf2,0); 这个函数没有人用过吗。。。  详情 回复 发表于 2009-3-16 11:23
64
。。。没有人知道吗? 帮帮忙,,,
