3869|11
请教:wince流接口驱动DllEntry不停被调用,不断加载卸载线程 [复制链接]
各位大侠,本人目前intel270的硬件,跑wince5.0,目前在写流接口驱动的时候发现线程不断的被加载和卸载,即使使用一个与硬件无关的最简单的流接口驱动,情况也是如此。
OOL WINAPI DllEntry(HANDLE hInstDll, DWORD dwReason, LPVOID lpvReserved)
    switch ( dwReason )
                case DLL_PROCESS_ATTACH:
                        RETAILMSG(1, (TEXT("SPL: DLL_PROCESS_ATTACH.\r\n")));        /* 提示动态库加载 */
                        //DisableThreadLibraryCalls((HMODULE) hInstDll);
                        break;
                case DLL_PROCESS_DETACH:
                        RETAILMSG(1, (TEXT("SPL: DLL_PROCESS_DETACH.\r\n")));        /* 提示动态库卸载 */
                        break;
                case DLL_THREAD_ATTACH:
                         RETAILMSG(1,(TEXT("DLL_THREAD_ATTACH\n")));
                         break;
                    case DLL_THREAD_DETACH:
                         RETAILMSG(1,(TEXT("DLL_THREAD_DETACH\n")));
                         break;
    return (TRUE);
线程被加载后,就会一直如此
DLL_THREAD_ATTACH
DLL_THREAD_DETACH
DLL_THREAD_ATTACH
DLL_THREAD_DETACH
DLL_THREAD_ATTACH
DLL_THREAD_DETACH
DLL_THREAD_ATTACH
DLL_THREAD_DETACH
DLL_THREAD_ATTACH
DLL_THREAD_DETACH
写的驱动无法正常读写,是否是该处异常造成的,是什么原因造成的呢,该如何解决?
此帖出自WindowsCE论坛
谢谢各位的帮忙,应该明了了,结贴了  详情 回复 发表于 2009-6-6 15:25
67
如果将你的DllEntry改成如下这样,看能不能跑的起来?我们一般都是这么做的,不用DLL_THREAD_ATTACH和DLL_THREAD_DETACH的通知消息的。
BOOL WINAPI DllEntry(HANDLE hInstDll, DWORD dwReason, LPVOID lpvReserved)
    switch ( dwReason )
       break;
       break;
    return (TRUE);
此帖出自WindowsCE论坛
52
很有可能哪个线程进入死循环了
此帖出自WindowsCE论坛
75
谢谢楼上,DisableThreadLibraryCalls应该只是禁止了通知,应该不能根本上解决线程加载和卸载的问题吧。线程加载卸载还是不断发生,只是没有通知而已吧。
此帖出自WindowsCE论坛
按楼主的方式改写我自己驱动上的DLLEntry,在群感动加载的过程中也是频繁打印DLL_THREAD_ATTACH和DLL_THREAD_DETACH这两个通知的,但是我的驱动执行的没问题啊,系统也完全可以跑得起来。我对系统执行的机制还是不太清楚,帮不上你的大忙,真是惭愧啊
此帖出自WindowsCE论坛
66
引用 5 楼 xingjling 的回复:
SORRY 将驱动打错成群感动了   呵呵
会不会是系统在进入Idle时就提示DLL_THREAD_DETACH,然后在退出Idle时就会提示DLL_THREAD_ATTACH呢?如果是这样的话,那么频繁出现ATTACH和DETACH就不奇怪了,胡乱猜测一下,LZ不要见怪啊
此帖出自WindowsCE论坛
63
LZ用什么方式来加载DLL的?
此帖出自WindowsCE论坛
59
LZ检查一下注册表中驱动加载的参数设置
Flags的参数怎么设置的
此帖出自WindowsCE论坛
多谢xingjling兄弟热心帮助,虽然为什么出现这个问题还是不太清楚,起码证明驱动应该是完全可以跑起来的,驱动的问题应该不是出在这里。
注册表的信息如下,CAN的驱动
;[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\CAN]
   "Prefix" = "CAN"
   "Dll" = "can.dll"
   "FriendlyName" = "CAN"
   "Index" = dword:1
   "Order" = dword:0
此帖出自WindowsCE论坛
78
这个和驱动完全无关
DLL_THREAD_ATTACH是进程中有线程加载卸载都会有通知的
此帖出自WindowsCE论坛
引用 10 楼 clementzhao 的回复:
这个和驱动完全无关
完全同意这个见解!
此帖出自WindowsCE论坛
90
谢谢各位的帮忙,应该明了了,结贴了
此帖出自WindowsCE论坛
