9644|21
77
有没有windows XP Embedded ? [复制链接]
有没有相关的学习资料和开发板卖?价格大概多少?
强烈要求把wince作为一个主论坛!
我去买一个手持上网本来玩一下先,我就是想改LCD屏,不知道能不能改。  详情 回复 发表于 2010-1-4 09:22
楼主的建议非常好,我顶啊!
Windows Embedded从入门到精通系列课程:
http://www.msdnwebcast.com/webcast/2006.aspx
哥们。。怎么又xpe了啊
75
我们公司可能以后都不用wince了,所以我想学一下XP-E啊,日子不好混啊。
75
不知道那里有板子卖?
给点建议!
77
传说中有呀
是有的
http://bbs.wince.cn/index.asp?boardid=4
专区
http://www.microsoft.com/windowsembedded/zh-tw/products/wexpe/default.mspx
87
有Windows XP Embedded的板子,像那种嵌入式论坛有很多的,比如:
1、ARM技术:http://www.armjishu.com/(内部有特定论坛)
2、 嵌入式联盟:http://www.51emb.com/(内部有特定论坛)
你在百度、谷歌Search一下会有很多的…
引用 5 楼 guopeixin 的回复:
传说中有呀
又没人知道哪里有啊??
引用 7 楼 wolfmvp 的回复:
我进了上面2个网站好像没有找到啊?能否给一个可以看到xpe开发板的页面给我看一下?
64
XPE是有的,新的基于windows7的,windows embedded stardare 2011也马上要出来了。
XPE和windows embedded stardare不需要特别的开发板,它们都只支持X86架构,是windows xp和windows 7的组件化版本。
所以它们的开发直接使用PC就可以了。而且它们的开发相对简单(基本不需要做内核开发,应用开发和PC下一样,更多工作是定制和部署),多看看帮助文件就,动手实践就可以了。
引用 10 楼 yashi 的回复:
如果我要换成数字屏,或者是别的屏,那我怎么去修改呢?就跟ARM开发板一样,做成手持设备,所以要换屏。
没有开发板卖吗?我想买一个。
我见过别人做的一个XPE得,大小和7寸屏一样大,厚度在3-4cm的样子。很漂亮。
58
XPe就是可以剪裁的模块化的XP。
89
是不是随便买一个上网本来就可以做呢?
但是我主要是想做迷你型的,做小机子,所以我想如果买一个上网本可能就没法修改LCD屏了。
用XPE做手持设备?OMG
你去买一个单板机,就可以当开发板来玩了。
引用 15 楼 yashi 的回复:
用XPE做手持设备?OMG
是啊,就是想用XPE做手持的,我见过。
OMG ? 什么意思
Oh,My God!
55
引用 17 楼 91program 的回复:
Oh,My God!
我真的是见过的。
61
XPE的板子我们以前买了一批,现在全仍仓库了,是昭营科技出的,500RMB一块。
