2636|0
75
OP计算救助 [复制链接]
最近在研究OP计算问题,烦请指教一下:
低功耗運放LF441的主要指標為:
專案                     單位      ??
輸入失調電壓             μV        7500
輸入失調電壓溫?漂移     μV/℃     10
輸入失調電?             nA         1.5
輸入失調電?溫?漂移     pA/℃      15
這樣可以計算出,在25℃的溫?下的失調誤差造成的影響如下:
專案                         單位      ??
輸入失調電壓造成的誤差        μV        7500
輸入失調電?造成的誤差        μV         13.6 (这个参数怎么算)
合計本項誤差為                μV        7513
    輸入信號200mV時的相對誤差  %          3.8
    輸入信號100mV時的相對誤差  %          7.5
    輸入信號   25mV時的相對誤差  %         30.1
    輸入信號   10mV時的相對誤差  %         75.1
    輸入信號    1mV時的相對誤差    %         751
    初步結?是:輸入失調電壓和輸入失調電?造成的誤差較大,但是可以在工作範圍的中心溫?處通過調
?消除。其中輸入失調電壓造成的誤差遠遠超過輸入失調電?造成的誤差。
這樣可以計算出,0~25℃的溫?漂移造成的影響如下:
專案                           單位    ??
輸入失調電壓溫漂造成的誤差    μV        250
輸入失調電?溫漂造成的誤差    μV       3.4      (这个参数怎么算)
    合計本項誤差為                      μV        253
    輸入信號200mV時的相對誤差  %          0.1
    輸入信號100mV時的相對誤差  %          0.25
    輸入信號   25mV時的相對誤差  %         1.01
    輸入信號   10mV時的相對誤差  %         2.53
    輸入信號    1mV時的相對誤差    %         25.3
