4996|12
wince编译内核错误 [复制链接]
Starting sysgen phase for project ( speech )
Sysgening platform E:\\platform\smdk2440
CEBUILD: Building  (E:\\platform\common)
BUILD: [Thrd:Sequence:Type  ] Message
BUILD: [00:0000000000:PROGC ] Checking for sdk\bin\i386\srccheck.exe.
BUILD: [00:0000000001:PROGC ] Compile and Link for ARM.
BUILD: [00:0000000002:PROGC ] Computing include file dependencies:
BUILD: [00:0000000003:PROGC ] Checking for SDK include directory: E:\\sdk\ce\inc.
BUILD: [00:0000000004:PROGC ] Scan \PLATFORM\COMMON\SRC\COMMON\CACHE\
BUILD: [00:0000000005:ERRORE] CreateDirectory(\) failed. GetLastError=5 (dec).
BUILD: [00:0000000006:PROGC ]                      Files      Warnings      Errors
还有一个错误:
Build for Windows CE (Release) (Built on Apr 22 2004 10:38:01)
File names: Build.log Build.wrn Build.err Build.dat
CEBUILD: Building  (E:\\platform\smdk2440)
BUILD: [00:0000000002:PROGC ] Loading E:\PLATFORM\SMDK2440\Build.dat.
BUILD: [00:0000000003:ERRORI] Bad database entry: org - drv_glob.h 44 0 2ebd3f1c 210 0.
BUILD: [00:0000000004:PROGC ]                      Files      Warnings      Errors
BUILD: [00:0000000005:PROGC ] Midl                     0             0           0
BUILD: [00:0000000006:PROGC ] Resource                 0             0           0
BUILD: [00:0000000007:PROGC ] Message                  0             0           0
BUILD: [00:0000000008:PROGC ] Precomp Header           0             0           0
哪位能指导一下,是哪的问题!非常感谢!
我的分不多,希望大家帮帮忙!
难道是因为装在了E盘的问题?  详情 回复 发表于 2010-4-2 11:33
65
你把Loading E:\PLATFORM\SMDK2440\Build.dat 删掉,重新编译试试
82
还有看看 \PLATFORM\COMMON\SRC\COMMON\CACHE\ 下的dir文件有没有错误
61
也许多了个\
将平台目录下的Build.log Build.wrn Build.err Build.dat文件都删掉可以搞定
75
看看 \PLATFORM\COMMON\SRC\COMMON\CACHE\ 下的dir文件有没有问题
83
我以为是装在E:盘的问题,一心急就卸了装在C:盘了。谢谢大家热心帮助!
75
你好,我能问问你那个Bad database entry: org - drv_glob.h 44 0 2ebd371c 210 0.的问题你是怎么解决的吗?我也是遇到了同样的问题。可是按照楼上的前辈们的指教,问题还是没有解决。我想问问你。可以发送到我的邮箱里:superrui621@yahoo.com.cn 。谢谢你了。
94
你好,我也遇到了同样的问题,我刚开始学windows ce ,你能告诉我你是怎么解决的吗,非常感谢,我的邮箱是liuzy501@163.com
我也是,遇到了同样的问题。按上面的方法都试过了,还是编译失败。楼主能把你的方法发给我么?baoshanqiang@163.com。诚谢!
83
LZ应该把最后的解决办法贴出来啊,这样别人遇到相同的问题就不用再问了.
101
引用 4 楼 jeanszu 的回复:
我这样试了不行啊!
引用 6 楼 zhu_198407 的回复:
难道是因为装在了E盘的问题?
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
