77
21
对于,程序来讲,使用虚拟地址还是物理地址是无所谓的,它也不关心。由于CE下的普通应用程序基本都工作在虚拟空间,所以这里涉及到的地址基本上都是虚拟地址。WinCE的设计决定了,没有MMU的CPU是不可能支持CE的。
此帖出自WindowsCE论坛
75
22
不是很明白..
此帖出自WindowsCE论坛
59
23
不懂
此帖出自WindowsCE论坛
98
24
一起学习》。
寒冰
此帖出自WindowsCE论坛
88
一直很忙,今天终于有时间继续温习我的贴子了。。。
此帖出自WindowsCE论坛
26
不知道singlerace 前辈在不在?
再请教一个问题。现在wince下面的MAKEIMG.OUT我搞明白了,但WM下面的又不太明白了。
理论上,应该也是可以通过makeimg.out可以看到NK的text、data、kdata等等的,但实际上好像不对,例如:WM下面的makeimg.out,
Filename                                  DataType Start    PhysSize RealSize Comments
nk.exe                                    CODE     80201000   409488   409488 o32_rva=00001000
nk.exe                                    CODE     80265000    10328    10328 o32_rva=0018a000
hd.dll                                    CODE     80269000     6496     6493 o32_rva=00001000
hd.dll                                    CODE     8026b000      160      160 o32_rva=00004000
nk.exe                                    DATA     804772d0     5120  1174760 FILLER
nk.exe                                    DATA     8027b208     3532     4096 FILLER
hd.dll                                    DATA     8027a970     1536     2388 FILLER
hd.dll                                    DATA     8027af70       68     4096 FILLER
同样的段地址,值却不一样,而且我通过flash.dio获得的地址跟这个上面也都不一样,flash.dio地址肯定是正确的,因为,我用调试工具就是填那上面的地址才可以看到C源码的。。。
那么,WM的makeimg.out到底是做什么用的呢?这些地址又是表示什么样的意思?
谢谢
此帖出自WindowsCE论坛
82
27
引用 25 楼 Seven_zhangxw 的回复:
同样的段地址,值却不一样,而且我通过flash.dio获得的地址跟这个上面也都不一样,flash.dio地址肯定是正确的,因为,我用调试工具就是填那上面(给人误解了,实际上我指的是从flash.dio里获得的段地址,可以正常使用,不是从makeimg.out)的地址才可以看到C源码的。。。
此帖出自WindowsCE论坛
79
28
没用过WM,不知道flash.dio是什么东西。
此帖出自WindowsCE论坛
29
好的,结贴。
谢谢singlerace。
此帖出自WindowsCE论坛
谢谢singlerace。
说的很好
此帖出自WindowsCE论坛
63
31
此帖出自WindowsCE论坛
