3156|5
63
很简单的中断问题,请教! [复制链接]
初学C单片机编程,用红外线接收头(在into上),接受到遥控板按键信号后,要求P1.1上的二极管亮,遇到一个问题,见上图部分,使用示波器测得总时间60ms, 红色部分用时假如2us,那么红色部分以外的时间段怎么处理呢?下面是我的代码,肯定有问题,请教各位说说原理和做法?
  1. sbit plc=0x91;
  2. sbit  p3_2=P3^2;
  3. uchar i;
  4. void  first() interrupt 0 using 2
  5. {
  6.    if(p3_2==0)//图中红色部分用时
  7.         {
  8.           plc=0;
  9.         }
  10.     else
  11.         {
  12.             plc=1;
  13.         }
  14. }
  15. void main(void)
  16. {
  17.          EX0=1; //允许外部中断
  18.          EA=1;        //CPU打开中断
  19.                  IT0=0;        //低电平引起中断
  20.          test:
  21.          i=0;
  22.                  goto test;
  23. }
复制代码
的确如果你那个IO 支持下降沿触发,按照这位仁兄说的, 直接设置为下降沿触发,直接处理就OK 另外建议你去凌阳官网 看看他们传感器模组 ,该模组上就有红外编码,可以实现1、收来自遥控器的信号;2、  可以模拟简易遥控器。 该模组还配套相关设计的PDF资料和源码,你自己看下,肯定很有帮组。 网址为:http://www.unsp.com/shop/product.aspx?id=143 设计资料与源码下载地址: http://www.unsp.com/download/soft.aspx?softid=478&categoryid=17   详情 回复 发表于 2009-12-12 15:22
这个比较简单。
首先楼主确定 是低电平中断; 关键是要加个判断,看p3_2变低后,中断处理完时,其p3_2有没有变高。
如果p3_2一直没有变高,就不执行下次中断。  关键是判断。
解决办法很多,给你介绍2个:
1、在中断处理中,plc=0后加入,while(p3_2!=1),从而只有在p3_2变高,才会中断处理,这样就避免的重复中断,即为:
[code]
      while(p3_2!=1)plc=0;
2 把p3_2一直有没有变高,放在中断开启上。即可以同理实现上述问题。
kyzf 能不能从时间上来处理呢?
87
中断分电平中断和边沿中断(上,下),你的要求是下降沿触发,cpu设置一下就可以了。如果要红外解码,那就要测电平和宽度了。
86
  1. void  first() interrupt 0 using 2
  2. {
  3.         if(p3_2==0)//图中红色部分用时
  4.         {
  5.                 plc=0;
  6.         }
  7.         else//中断设置成低电平中断的话,进入中断处理程序的时候必定是低电平状态,所以这句永远不会被执行
  8.         {
  9.                 plc=1;
  10.         }
  11. }
复制代码
你把中断设置成"引脚电平变化"引起中断就OK了。
引用 3 楼 schlafenhamster 的回复:
设计资料与源码下载地址:
