4538|4
79
请教evc下使用SoundBase类录音的问题 [复制链接]
各位大虾,我在使用“norains”博主编写的SoundBase“类在evc下实现录音的时候,碰到了调试正常通过,但录音的时候不能录音,请各位不吝赐教,
下面是出现问题的详细情况: 为方便各位查看,"SoundBase"类的具体内容在这个网页里面http://blog.eeworld.net/norains/archive/2007/01/10/1479648.aspx,
我直接把“SoundBase”添加到我的工程中,“录音”,“停止”,"播放"我用的按键响应函数三个函数如下:
录音函数
void CLuyinDlg::OnBtnRecord()
//CSoundBase *pSoundPlayer;
pSoundPlayer->CSoundBase::GetInstance();
pSoundPlayer->Record(TEXT("Storage Card\first.wav"));
停止函数
void CLuyinDlg::OnBtnStop()
pSoundPlayer->StopRecording();
播放函数
void CLuyinDlg::OnBtnPlay()
// TODO: Add your control notification handler code here
pSoundPlayer->Play();
//pSoundPlayer->Play(TEXT("Storage Card\sd.wav"));
类的实例//CSoundBase *pSoundPlayer;放在录音函数里面提示错误,我就把类的实例定义成全局变量
调试没有任何错误,但是下载到目标板上时候,按“录音”,不能录音,在指定的存放文件夹里也没有生成"first.wav"录音文件
我仿真单步走,发现程序停在这个函数的
BOOL CSoundBase::Record(TCHAR *pszPath,const PWAVEFORMAT_SETTING pWaveFormat)
BOOL bResult = FALSE;
AfxMessageBox(_T("ok1"));
//m_szSavePath ="Storage Card\first.wav";
_tcscpy(m_szSavePath,pszPath);
AfxMessageBox(_T("ok2"));
SetRecordWaveFormat(pWaveFormat);
AfxMessageBox(_T("ok3"));
if (waveInOpen(&m_hWaveIn,WAVE_MAPPER,&m_WaveFormatEx,(DWORD)WaveInProc,NULL,CALLBACK_FUNCTION) != MMSYSERR_NOERROR )
AfxMessageBox(_T("bad"));
goto END;
AfxMessageBox(_T("okk"));
m_pBuffer1=(PBYTE)malloc(INP_BUFFER_SIZE);
m_pBuffer2=(PBYTE)malloc(INP_BUFFER_SIZE);
if(m_pBuffer1 == NULL || m_pBuffer2 == NULL)
goto END;
程序走到下面这句话走不下去了
我的开发环境是evcsp4,目标板是PXA270
程序能正常下载到目标板上,但是录音,播放这些实现不了
马伟力,tian_maer@163.com
续,仍然还是soundbase.cpp的定义 //---------------------------------------------------------------------- //Decription: // Write the wave file header. // //Parameter: // pszFilename: [in] The path to save // pWFX: [in] The information to write // dwBufferSize: [in] The size of wave buffer // bCover: [in] Cover writing or not // //Retrun Values: // TRUE: Succeed. // FASLE: Failed. //---------------------------------------------------------------------- BOOL CSoundBase::WriteWaveFileHeader(TCHAR *pszFilename, const PWAVEFORMATEX pWFX, DWORD dwBufferSize, BOOL bCover) { RIFF_FILEHEADER FileHeader; RIFF_CHUNKHEADER WaveHeader; RIFF_CHUNKHEADER DataHeader; DWORD dwBytesWritten; HANDLE fh; BOOL bResult = FALSE;     // Fill in the file, wave and data headers WaveHeader.dwCKID = RIFF_FORMAT; WaveHeader.dwSize = sizeof(WAVEFORMATEX) + pWFX->cbSize; // the DataHeader chunk contains the audio data DataHeader.dwCKID = RIFF_CHANNEL; DataHeader.dwSize = dwBufferSize; // The FileHeader FileHeader.dwRiff = RIFF_FILE; FileHeader.dwSize = sizeof(WaveHeader) + WaveHeader.dwSize + sizeof(DataHeader) + DataHeader.dwSize; FileHeader.dwWave = RIFF_WAVE;     // Open wave file if(bCover==TRUE) {   //If the file existed , cover writng   fh = CreateFile(pszFilename, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, NULL, CREATE_ALWAYS, 0, NULL);     } else {   //Open the file existed   fh = CreateFile(pszFilename, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);   //Move the pointer to the begin   SetFilePointer(fh,0,NULL,FILE_BEGIN); } if( fh == INVALID_HANDLE_VALUE ) {         DEBUGMSG(1, (TEXT("Error opening %s. Error code = 0x%08x "), pszFilename, GetLastError()));     goto ERROR_EXIT;     }     // write the riff file     if (! WriteFile(fh, &FileHeader, sizeof(FileHeader), &dwBytesWritten, NULL)) {         DEBUGMSG(1, (TEXT("Error writing file header ")));   goto ERROR_EXIT;     }     // write the wave header     if (! WriteFile(fh, &WaveHeader, sizeof(WaveHeader), &dwBytesWritten, NULL)) {         DEBUGMSG(1, (TEXT("Error writing wave header ")));   goto ERROR_EXIT;     }     // write the wave format     if (! WriteFile(fh, pWFX, WaveHeader.dwSize, &dwBytesWritten, NULL)) {         DEBUGMSG(1, (TEXT("Error writing wave format ")));   goto ERROR_EXIT;     }     // write the data header     if (! WriteFile(fh, &DataHeader, sizeof(DataHeader), &dwBytesWritten, NULL)) {         DEBUGMSG(1, (TEXT("Error writing PCM data header ")));   goto ERROR_EXIT;     }     // Success     bResult = TRUE; ERROR_EXIT: if(fh != INVALID_HANDLE_VALUE) {   CloseHandle(fh);     } return bResult; } //---------------------------------------------------------------------- //Decription: // On WIM_CLOSE //------------------------------------------------------------------------ void CSoundBase::OnWIM_CLOSE(WPARAM wParam, LPARAM lParam) { if(m_hSaveFile != NULL) {   CloseHandle(m_hSaveFile);   m_hSaveFile = NULL; } if (0 != m_dwDataLength) {   //Write the data length to the file.   WriteWaveFileHeader(m_szSavePath,&m_WaveFormatEx,m_dwDataLength,FALSE); } } //---------------------------------------------------------------------- //Decription: // On WIM_DATA //------------------------------------------------------------------------ void CSoundBase::OnWIM_DATA(WPARAM wParam, LPARAM lParam) { DWORD dwBytesRecorded = ((PWAVEHDR)wParam)->dwBytesRecorded; PBYTE pSaveBuffer; //allocate memory for save buffer pSaveBuffer = reinterpret_cast(malloc(dwBytesRecorded)); if(pSaveBuffer == NULL) {   waveInClose (m_hWaveIn) ;   return; } //Copy the data to the save buffer. CopyMemory (pSaveBuffer, ((PWAVEHDR)wParam)->lpData, dwBytesRecorded) ; //Write the memory data to the file DWORD dwBytesWritten; if(WriteFile(m_hSaveFile, pSaveBuffer, dwBytesRecorded, &dwBytesWritten, NULL) != TRUE) {   if(m_bRecording == TRUE)   {    waveInClose (m_hWaveIn) ;   } } m_dwDataLength += dwBytesWritten ; free(pSaveBuffer); //If m_bRecording is FALSE, it may call the function waveInReset().So don't add buffer. if(m_bRecording == TRUE) {   // Send out a new buffer.The new buffer is the original full buffer, used again.   waveInAddBuffer (m_hWaveIn, (PWAVEHDR) wParam, sizeof (WAVEHDR)) ; } } //---------------------------------------------------------------------- //Decription: // On WIM_OPEN //------------------------------------------------------------------------ void CSoundBase::OnWIM_OPEN(WPARAM wParam, LPARAM lParam) { m_bRecording = TRUE; m_dwDataLength = 0; }   详情 回复 发表于 2008-7-7 08:34
88
m_szSavePath定义的什么类型?
_tcscpy(m_szSavePath,pszPath); 调试时,运行结果怎么样?就是说,pszPath的值正确赋到m_szSavePath了吗?
62
楼上的,谢谢,我是刚刚开始VC的学习,对数据类型不太熟悉,我把soundbase类的头文件和cpp文件贴出来,
麻烦帮我看看
SoundBase.cpp
// SoundBase.cpp: implementation of the CSoundBase class.          //
#include "stdafx.h"
#include "SoundBase.h"
//Macro define
#define  INP_BUFFER_SIZE  16*1024 //The input buffer size
#define RIFF_FILE       mmioFOURCC('R','I','F','F')
#define RIFF_WAVE       mmioFOURCC('W','A','V','E')
#define RIFF_FORMAT     mmioFOURCC('f','m','t',' ')
#define RIFF_CHANNEL    mmioFOURCC('d','a','t','a')
//Default values
#define DEFAULT_CHANNEL  CHANNEL_SINGLE
#define DEFAULT_SAMPLES  SAMPLES_11025
#define DEFAULT_BITS  BITS_8
//The struct
//FileHeader
typedef struct
   DWORD   dwRiff;     // Type of file header.
   DWORD   dwSize;     // Size of file header.
   DWORD   dwWave;     // Type of wave.
} RIFF_FILEHEADER, *PRIFF_FILEHEADER;
//ChunkHeader
typedef struct
   DWORD   dwCKID;        // Type Identification for current chunk header.
   DWORD   dwSize;        // Size of current chunk header.
} RIFF_CHUNKHEADER, *PRIFF_CHUNKHEADER;
//Static member initialize
CSoundBase *CSoundBase::m_pInstance = NULL; //If you don't initialize,the GetInstance() will link erro.
// Construction/Destruction
CSoundBase::CSoundBase()
memset(m_szSavePath,0,sizeof(m_szSavePath));
memset(&m_WaveFormatEx,0,sizeof(m_WaveFormatEx));
m_pBuffer1 = NULL;
m_pBuffer2 = NULL;
m_pWaveHdr1 = NULL;
m_pWaveHdr2 = NULL;
m_hWaveIn = NULL;
m_hSaveFile = NULL;
m_bRecording = FALSE;
m_dwDataLength = 0;
CSoundBase::~CSoundBase()
if(m_pWaveHdr1 != NULL)
  free(m_pWaveHdr1);
  m_pWaveHdr1 = NULL;
if(m_pWaveHdr2 != NULL)
  free(m_pWaveHdr2);
  m_pWaveHdr2 = NULL;
if(m_pBuffer1 != NULL)
  free(m_pBuffer1);
  m_pBuffer1 = NULL;
if(m_pBuffer2 != NULL)
  free(m_pBuffer2);
  m_pBuffer2 = NULL;
//Decription:
// Start to record.
//Parameter:
// pszPath: [in] The record path
//Retrun Values:
// TRUE: Succeed.
// FALSE: Failed.
        //m_szSavePath =_T("Storage Card\first.wav");
                goto END;
                goto END;
//allocate memory for wave header
m_pWaveHdr1=reinterpret_cast(malloc(sizeof(WAVEHDR)));
m_pWaveHdr2=reinterpret_cast(malloc(sizeof(WAVEHDR)));
if(m_pWaveHdr1 == NULL || m_pWaveHdr2 == NULL )
  goto END;
m_pWaveHdr1->lpData = (LPSTR)m_pBuffer1;
m_pWaveHdr1->dwBufferLength = INP_BUFFER_SIZE;
m_pWaveHdr1->dwBytesRecorded = 0;
m_pWaveHdr1->dwUser = 0;
m_pWaveHdr1->dwFlags = 0;
m_pWaveHdr1->dwLoops = 1;
m_pWaveHdr1->lpNext = NULL;
m_pWaveHdr1->reserved = 0;
waveInPrepareHeader(m_hWaveIn,m_pWaveHdr1,sizeof(WAVEHDR));
m_pWaveHdr2->lpData = (LPSTR)m_pBuffer2;
m_pWaveHdr2->dwBufferLength = INP_BUFFER_SIZE;
m_pWaveHdr2->dwBytesRecorded = 0;
m_pWaveHdr2->dwUser = 0;
m_pWaveHdr2->dwFlags = 0;
m_pWaveHdr2->dwLoops = 1;
m_pWaveHdr2->lpNext = NULL;
m_pWaveHdr2->reserved = 0;
waveInPrepareHeader(m_hWaveIn,m_pWaveHdr2,sizeof(WAVEHDR));
// Add the buffers
waveInAddBuffer (m_hWaveIn, m_pWaveHdr1, sizeof (WAVEHDR)) ;
waveInAddBuffer (m_hWaveIn, m_pWaveHdr2, sizeof (WAVEHDR)) ;
if (WriteWaveFileHeader(m_szSavePath,&m_WaveFormatEx,0,TRUE) == FALSE)
  goto END;
//norains: Open the existing wave file incording to add wave data
m_hSaveFile = CreateFile(m_szSavePath, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
if( m_hSaveFile == INVALID_HANDLE_VALUE )
//         AfxMessageBox(_T("bad"));
  goto END;
//Set the file pointer to the end.
SetFilePointer(m_hSaveFile,0,NULL,FILE_END);
        //AfxMessageBox(_T("ok"));
//Begin recording
waveInStart (m_hWaveIn) ;
bResult = TRUE;
END:
if(bResult == FALSE)
   free(m_pWaveHdr1);
   m_pWaveHdr1 = NULL;
   free(m_pWaveHdr2);
   m_pWaveHdr2 = NULL;
   free(m_pBuffer1);
   m_pBuffer1 = NULL;
   free(m_pBuffer2);
   m_pBuffer2 = NULL;
  if(m_hWaveIn != NULL)
   //Stop recording, close the device
   waveInReset(m_hWaveIn);
   waveInClose(m_hWaveIn);
   m_hWaveIn = NULL;
return bResult;
//Decription:
// Stop recording and playing
//Parameter:
// NULL
//Retrun Values:
// NULL
void CSoundBase::StopAll()
StopRecording();
StopPlaying();
//Decription:
// Stop playing
//Parameter:
// NULL
//Retrun Values:
// NULL
void CSoundBase::StopPlaying()
sndPlaySound(NULL,SND_ASYNC);
//Decription:
// Stop recording
//Parameter:
// NULL
//Retrun Values:
// NULL
void CSoundBase::StopRecording()
if(m_bRecording == FALSE)
  return;
//Please don't call waveInUnprepareHeader() in the WIM_CLOSE,
//or it will work badly !
waveInUnprepareHeader (m_hWaveIn, m_pWaveHdr1, sizeof (WAVEHDR)) ;
waveInUnprepareHeader (m_hWaveIn, m_pWaveHdr2, sizeof (WAVEHDR)) ;
  free(m_pWaveHdr1);
  m_pWaveHdr1 = NULL;
  free(m_pWaveHdr2);
  m_pWaveHdr2 = NULL;
  free(m_pBuffer1);
  m_pBuffer1 = NULL;
  free(m_pBuffer2);
  m_pBuffer2 = NULL;
续,这一段还是soundbase.cpp的定义
//Decription:
// Start to play.
//Parameter:
// pszPath: [in] The playing path
//Retrun Values:
// TRUE: Succeed.
// FALSE: Failed.
BOOL CSoundBase::Play(const TCHAR *pszPath)
TCHAR szPath[MAX_SAVEPATH_LENGTH] = {0};
if(pszPath != NULL)
  _tcscpy(szPath,pszPath);
else
  _tcscpy(szPath,m_szSavePath);
if(sndPlaySound(szPath,SND_ASYNC) == FALSE)
  return FALSE;
return TRUE;
//Decription:
// Set the wave format for recording.
//Parameter:
// pWaveFormat: [in] The wave format to set.
//Retrun Values:
// TRUE: Succeed.
// FALSE: Failed.
void CSoundBase::SetRecordWaveFormat(const PWAVEFORMAT_SETTING pWaveFormat)
WAVEFORMAT_SETTING waveFormatSetting;
if(pWaveFormat == NULL)
  waveFormatSetting.channel = DEFAULT_CHANNEL;
  waveFormatSetting.samples = DEFAULT_SAMPLES;
  waveFormatSetting.bits =  DEFAULT_BITS;
else
  waveFormatSetting = *pWaveFormat;
m_WaveFormatEx.wFormatTag=WAVE_FORMAT_PCM;
m_WaveFormatEx.cbSize=0; //When the wFormatTag is PCM, the parameter is abort.
switch(waveFormatSetting.channel)
  case CHANNEL_SINGLE:
   m_WaveFormatEx.nChannels = 1;
   break;
  case CHANNEL_DOUBLE:
   m_WaveFormatEx.nChannels = 2;
   break;
switch(waveFormatSetting.samples)
  case SAMPLES_11025:
   m_WaveFormatEx.nSamplesPerSec = 11025;
   break;
  case SAMPLES_22050:
   m_WaveFormatEx.nSamplesPerSec = 22050;
   break;
  case SAMPLES_44100:
   m_WaveFormatEx.nSamplesPerSec = 44100;
   break;
switch(waveFormatSetting.bits)
  case BITS_8:
   m_WaveFormatEx.wBitsPerSample = 8;
   break;
  case BITS_16:
   m_WaveFormatEx.wBitsPerSample = 16;
   break;
m_WaveFormatEx.nBlockAlign=m_WaveFormatEx.nChannels * m_WaveFormatEx.wBitsPerSample / 8;
m_WaveFormatEx.nAvgBytesPerSec=m_WaveFormatEx.nBlockAlign * m_WaveFormatEx.nSamplesPerSec;
//Decription:
// Get instance
//Parameter:
// Null
//Retrun Values:
// The pointer to object
CSoundBase* CSoundBase::GetInstance()
if(m_pInstance == NULL)
  m_pInstance = new CSoundBase;
return m_pInstance;
//Decription:
// WaveIn Process
//Parameter:
// hwi: [in] Handle to the waveform-audio device associated with the callback function
// uMsg: [in] Waveform-audio input message. It can be one of the messages shown :WIM_CLOSE,WIM_DATA,WIM_OPEN
// dwInstance: [in] User instance data specified with waveInOpen.
// dwParam1: [in] Message parameter.
// dwParam2: [in] Message parameter.
//Retrun Values:
// DWORD type.
void CALLBACK CSoundBase::WaveInProc(HWAVEIN hWi, UINT uMsg, DWORD dwInstance, DWORD dwParam1, DWORD dwParam2)
switch(uMsg)
  case WIM_CLOSE:
   m_pInstance->OnWIM_CLOSE(dwParam1,dwParam2);
   break;
  case WIM_DATA:
   m_pInstance->OnWIM_DATA(dwParam1,dwParam2);
   break;
  case WIM_OPEN:
   m_pInstance->OnWIM_OPEN(dwParam1,dwParam2);
   break;
78
//Decription:
//Parameter:
//Retrun Values:
// TRUE: Succeed.
// FASLE: Failed.
HANDLE fh;
// The FileHeader
    // Open wave file
if(bCover==TRUE)
else
    goto ERROR_EXIT;
  goto ERROR_EXIT;
  goto ERROR_EXIT;
  goto ERROR_EXIT;
  goto ERROR_EXIT;
    // Success
    bResult = TRUE;
ERROR_EXIT:
  CloseHandle(fh);
return bResult;
//Decription:
// On WIM_CLOSE
  m_hSaveFile = NULL;
//Decription:
// On WIM_DATA
PBYTE pSaveBuffer;
  return;
free(pSaveBuffer);
//Decription:
// On WIM_OPEN
m_dwDataLength = 0;
