11409|14
SDK和BSP有什么关系? [复制链接]
大家好:
    小弟初学,对这个问题不解,不知道SDK和BSP有关系吗?我查了BSP和SDK的定义,也没搞明白。呵呵大家来说说
bsp borad support package sdk software development kit   详情 回复 发表于 2010-6-18 10:28
64
SDK在基于BSP生成的。
过程大概是:安装PB和相应的BSP,在BSP的基础之上建立工程,进行CE定制。
定制完成后,先要编译成功,然后才能生成SDK。
83
我感觉是两者针对的用户不同:
BSP:用户自己裁剪Wince系统时需要导入到PB开发工具中,如果用户不去更新系统应该就不需要它;
SDK:它是上面的生成系统镜像nk的副产品,是系统定制方供给板卡最终用户使用的软件包,用户使用它来开发应用程序等。
66
SDK用于应用程序开发,相当于api的合集,安装在evc上。
bsp包用于pb5.0定制系统,是板底支持包,生成系统后,可以通过pb5.0制作sdk,用于evc开发应用。
evc只有安装了sdk才可用。
不只是api的合集,还有其他的。总之用于应用
一般会用相应的BSP生成的SDK来开发应用程序, 再把应用程序在这个BSP生成的WINCE系统下运行!
75
引用楼主 wang19847277 的帖子:
大家好:
当然有了:
SDK是选定BSP编译一个工程,生出可用NK之后,使用向导生成的。
说白了,SDK是把硬件平台的驱动信息打包,然后安装到EVC,才能进行应用程序开发。
---------貌似VS2008/2008用c#开发是不用安装SDK的,因为c#的程序支持多平台运行。
严格的说没有关系。
BSP是定制系统用的,主要是描述了硬件的一些特性。
SDK做过开发就应该知道是什么,它是用来做应用程序开发的。
呵呵,还是大家说的直接,看了半天网页也没搞明白。
那么,我想问一下在EVC上运行程序时,总是提示One or more files from the Emulator for Windows CE installation is missong.  please reinstall Emulator for Windows CE.有提示
the platform manager serverfailed.是什么原因呢?是不是要重新安装什么呢?X86的SDK吗?
85
EVC请安装SP4
引用 8 楼 wang19847277 的回复:
建议你要想仿真就别用EVC这个古董。我几个月前做毕业设计领教过他的蹩脚了。
呵呵
那用Studio2005?说实话,c++我不会,只是一知半解,想快点学会,难啊。现在遇到一个项目,需要一个CE下的应用程序,能操作数据库,之前我搞过PC下的VB,现在要转到CE下的C++开发,有点晕......
64
呵呵
75
其实以前的应用程序可以用VB写,不过MS现在一定不支持EVB了,看你的CE是那那个版本的,低的你用EVB,高的就用VS2005,2008使用C#,好象没见人用VB。NET写的应用程序,你可以时下哈哈
77
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
