5427|10
63
EVC打开(创建)工程后程序未响应,请高手们指点 [复制链接]
用EVC创建一个hello world 的应用程序或打开一个workspace后  会停留在loading class information上 不动了 就发现CPU使用率100%,然后在任务管理器中就发现 evc没有响应。
请问大哥大姐们,这到底是怎么回事啊。
先谢了。
大侠这个问题怎么解决啊?  详情 回复 发表于 2008-11-2 11:00
是不是安装有什么问题,重装一下吧。
64
是啊,LZ说说是如何安装的?都安装了什么?
我重装了好几遍 ,是不是必须重装系统才行啊,那就郁闷了
抑或是卸载的时候,注册表文件还在里面?
先谢了
LZ说说安装了些什么?
如果安装的?
64
lz应该是安装的问题,是不是安装顺序出了问题。
你应该说明细节。
你的pc的平台
安装和ce有关sdk和ide的顺序。
H:\wince 5.0\eVC\1.bmp
84
先谢谢各位。
我安装的是 wince5.0的,我重装过好几遍了,但是还没重装系统。以前装过wince4.2的。
我的安装文件有:(如下图)
H:\wince 5.0\eVC\2.bmp
我的安装步骤:
(1):
接着安装了如下几个文件夹中的三个:
(2):
H:\wince 5.0\eVC\3.bmp
(3):
H:\wince 5.0\eVC\sp4.bmp
(4):
H:\wince 5.0\eVC\pm4.bmp
(5):
H:\wince 5.0\eVC\SDK500.bmp
多谢指点。
64
补充说明:
我第二步安装了SP4
第三步安装了platMan4
第四步安装了SDK500
我自己的电脑用的是AMD 的处理器
我安装软件的时候选了 ARM X 86 模拟器等好几款处理器,基本都选了。
75
我也遇到这个问题了
90
大侠这个问题怎么解决啊?
