3180|2
共阴数码管 [复制链接]
共阴数码管,太暗了,用什么驱动会亮一点,电路该怎么接,我接了个npn的三极管,可是共阴应该是限流的,共阳接三极管的话,才是电流放大,用共阴的显示太暗了,电路该怎么接,希望高手指点
用74HC595带  详情 回复 发表于 2010-6-8 23:00
64
你是不是IO口接到数码管直接,还串了一个电阻啊?假如直接接,IO驱动电流不会那么小吧?或者你的IO电平时3V的。
假如真的那么小,你可以放大啊。就用三极管。数码管的每段,都用一个三极管来驱动,集电极加电阻到5v。我不相信它还暗!
用74HC595带
