21
看看CONFIG。BIB文件里面的地址映射关系
83
22
你把你的内存映射表贴上来看看,你们的映射怎么那么奇怪的。
86
23
可能和表有关,附上mmu地址影射表:
AT91SAM9261EK_VA_BASE_REG EQU 0x9FF00000
AT91SAM9261EK_VA_BASE_LCD EQU 0x9FE00000    ;LCD
AT91SAM9261EK_VA_BASE_SRAM EQU 0x9E700000
AT91SAM9261EK_VA_BASE_NOR_NK EQU 0x84100000
AT91SAM9261EK_VA_BASE_NOR_bootloader EQU 0x84000000
AT91SAM9261EK_VA_BASE_SDRAM EQU 0x80000000
AT91SAM9261EK_BASE_SRAM EQU 0x00300000
AT91SAM9261EK_BASE_SDRAM         EQU 0x20000000
AT91SAM9261EK_BASE_LCD              EQU 0x30000000
AT91SAM9261EK_BASE_NOR_NK EQU 0x40000000
AT91SAM9261EK_BASE_NOR_bootloader EQU 0x10000000
AT91SAM9261EK_BASE_REG EQU 0xFFF00000
; TABLE FORMAT
;      cached address, physical address, size
ALIGN
g_oalAddressTable
        DCD    AT91SAM9261EK_VA_BASE_REG,      AT91SAM9261EK_BASE_REG,    1      ; Internal registers.
        DCD    AT91SAM9261EK_VA_BASE_SRAM,    AT91SAM9261EK_BASE_SRAM,    1      ; INTERNAL SRAM (160KB).
        DCD    AT91SAM9261EK_VA_BASE_SDRAM,    AT91SAM9261EK_BASE_SDRAM,  64      ; AT91SAM9261EK SDRAM (64MB).
        DCD    AT91SAM9261EK_VA_BASE_LCD,      AT91SAM9261EK_BASE_LCD,    1      ; LCD registers.
        DCD AT91SAM9261EK_VA_BASE_NOR_NK,  AT91SAM9261EK_BASE_NOR_NK,  64      ;  NOR
        DCD AT91SAM9261EK_VA_BASE_NOR_bootloader, AT91SAM9261EK_BASE_NOR_bootloader, 1      ; NOR
        DCD    0x00000000, 0x00000000,  0      ; end of table
55
24
上面的是cfg.inc里的内容
eboot.bib里如下:
MEMORY
;   Name     Start     Size      Type
    EBOOT    80000000  0003C000  RAMIMAGE
    EBOOT    8003C000  00004000  RESERVED ;Must match in Eboot\startup.s
    RAM      80040000  00010000  RAM
    PSHEAP   80050000  00008000  RESERVED
    DRVGLOB  80058000  00001000  RESERVED
CONFIG
        AUTOSIZE=OFF
        COMPRESSION=OFF
        PROFILE=OFF
        KERNELFIXUPS=ON
        ROMSTART=80000000
        ROMWIDTH=32
        ROMSIZE=00015400;85ko do not change !
                        ;size of the generated eboot.nb0,eboot.nb1,...
                        ;size of the EBOOT section, limited by the internal SRAM. The size must be 80ko to be upadatable by FirstBoot
MODULES
;   Name    Path                                                    Memory Type
    nk.exe  $(_TARGETPLATROOT)\target\$(_TGTCPU)\$(WINCEDEBUG)\eboot.exe  EBOOT
我再cfg.inc中尝试着只映射SRAM,SDRAM,和REG,看看是否映射成功..
62
26
从这个来看,你的虚拟地址是从0x80000000  开始的,你上面那个是表吗?怎么我感觉我们的2440的差距这么大呢?你再找找。
27
没用过这款芯片。没看到物理地址0接的什么。是不是这款CPU有片上FLASH,内置一个bootloader?
你在激活MMU应该马上执行mov pc, r2,因为这时候已经是虚拟地址了,还在哪儿点什么灯,不是自己找死吗。
75
28
引用 26 楼 singlerace 的回复:
哈哈,貌似楼主的芯片内部是有bootloader的,
我记得一个朋友说过。
楼主还是不能照着2440等做。
87
29
我记得一个朋友说过。
楼主还是不能照着2440等做。
81
这篇能加精了。
54
31
回singlerace :
1:这个cpu在设置一个BMS引脚的情况下可以将接在cs0(0x1000,0000)的NOR FLASH直接映射在0地址,上电后可立即执行flash.
2:cpu内部是有一个bootloader,但是放在了ROM中,无法改变
3:照您所说,执行完开启后需立即执行mov pc, r2,我试过,如下:
ACTIVATEMMU
    ; The 1st Level Section Descriptors are setup. Initialize the MMU and turn it on.
    mov     r1, #1
    mcr     p15, 0, r1, c3, c0, 0   ; Set up access to domain 0.
    mov            r0, #0                  ; ********I PLUS
    mcr     p15, 0, r0, c8, c7, 0   ; Flush the instruction and data TLBs.
    mcr     p15, 0, r0, c7, c10, 4  ; Drain the write and fill buffers.********I
    mov     r1, #0x78               ; Bits [6:3] must be written as 1's.
    orr     r1, r1, #0x1            ; Enable MMU.
    orr     r1, r1, #0x1000         ; Enable IC.
    orr     r1, r1, #0x0800         ; Enable BTB.
        ;orr     r1, r1, #0x50000         ;16,18bit SBO
    orr     r1, r1, #0x4            ; Enable DC.
    ldr     r2, =VirtualStart       ; Get virtual address of 'VirtualStart' label.
    cmp     r2, #0                  ; Make sure no stall on "mov pc,r2" below.
    beq                STALL2
    ; Enable the MMU.
    nop
    nop
    nop
    mcr      p15, 0, r1, c1, c0, 0   ; MMU ON:  All memory accesses are now virtual.
    nop
    nop
    nop
    ; Jump to the virtual address of the 'VirtualStart' label.
    mov     pc, r2                  ;
    nop
    nop
    nop
    ; The MMU and caches are now enabled and we're running in a virtual
    ; address space.
    ALIGN
VirtualStart
    ; ALIGNRAM 2
    ;  Set up a supervisor mode stack.
    ; NOTE: These values must match the OEMAddressTable and .bib file entries for
    ; the bootloader.
        LDR      r3,=0x01000000
        LDR      r4,=0x9FFFF430   (此处是点灯程序,如我在19楼所说的那样换成了虚拟地址
                                             0x9FFFF430,试过灯还没亮,不知这样是否正确??)
        STR      r3,[r4]
真的很感谢大家的帮忙啊!!
32
回gooogleman :
EBOOT    80000000  0003C000  RAMIMAGE 这句是在eboot.bib里的,印射表就如我在22楼贴出的那样,还没找出哪里有不对的地方...
33
立即执行的意思是中间的nop指令也不要,马上跳转
LDR      r4,=0x9FFFF430这句改成:
LDR      r4,=0xBFFFF430
63
34
顶~
搞了半天还没效果,请教各位大侠:如果想在 mcr      p15, 0, r1, c1, c0, 0  之后点灯,该如何设置寄存器的地址呢,就是一个pioA的输出寄存器(物理地址为0xFFFFF430)?
61
36
引用 34 楼 kkkcxf1981 的回复:
为啥不再c文件点灯呢
37
[/quote]
你原先那个虚拟地址估计是已经cached了,照着singlerace 做,使用uncached地址也不行吗?
[quote]引用 32 楼 singlerace 的回复:
LDR      r4,=0xBFFFF430
81
38
引用 35 楼 mengll002 的回复:
为啥不再c文件点灯呢
汗,连汇编都过不了,在C电灯,更不可能
58
39
问题解决!!
十分感谢大家的帮忙!特别要感谢singlerace !!您的一句话真是立竿见影啊!!!
过程如下:
我按照您所说的将
LDR      r4,=0xBFFFF430
又将开启前后的几个nop全部去掉.
程序成功执行到VirtualStart,并成功点灯,呵呵
问题是解决了,顺便想搞个明白,为什么要对uncached,unbuffered的地址空间(0xA000,0000-0xC000,0000)中的对应地址操作,而不是对cached,buffered,的地址空间(0x8000,0000-0xA000,0000)中的对应地址操作才能成功呢??
再次请singlerace赐教啊
77
good
