2989|6
linux移植问题(ARM,2410) [复制链接]
我用make zImage编译好2.6.13的内核文件后,把/arch/arm/boot/zImage
文件烧进板子后,linux解压出错.错误信息如下:
VIVI   version   0.1.4   (root@localhost.localdomain)   (gcc   version   2.95.2   20000516   (re
lease)   [Rebel.com])   #0.1.4   五   5月   6   16:07:30   CST   2005
MMU   table   base   address   =   0x33DFC000
Succeed   memory   mapping.
NAND   device:   Manufacture   ID:   0xec,   Chip   ID:   0x75   (Samsung   KM29U256T)
Could   not   found   stored   vivi   parameters.   Use   default   vivi   parameters.
Press   Return   to   start   the   LINUX   now,   any   other   key   for   vivi
Copy   linux   kernel   from   0x00030000   to   0x30008000,   size   =   0x00300000   ...   done
zImage   magic   =   0x016f2818
Setup   linux   parameters   at   0x30000100
linux   command   line   is:   "noinitrd   root=/dev/mtdblock/3   init=/linuxrc   console=ttySAC0,11520 "
MACH_TYPE   =   193
NOW,   Booting   Linux......
Uncompressing   Linux...
invalid   compressed   format   (err=1)
  --   System   halted
大家帮忙看看.谢了
一般是可以的,2410和2440采用的芯片都基本是相同的,内核一般没有很大的问题  详情 回复 发表于 2009-5-2 15:54
90
不知道。帮D
内核能不能同时支持2410和2440呢? 这个内核里面还有支持2440的设置.
90
感觉跟你的boot有关,boot内内核拷贝到内存的地址设置是不是有问题呀
打造最完美的嵌入式开发平台 www.witech.com.cn
我用VIVI,不是UBOOT
自己顶一下!
