3282|1
65
用java编的上位机中,如何向下位机发送命令? [复制链接]
我最近用java编了一个上位机的程序,但是不知道怎么向下位机发送命令,请各位高手给俺指点一下,在这里先谢谢了!
你可以用 Java Communications API 里面有例子。 windows 平台 Java Communications API  2.0还可以工作,其它不支持 其它平台 都有相应的版本,可以从sun下载 下面是写的例子,jdk里面的 import java.io.*; import java.util.*; import javax.comm.*; public class SimpleWrite {     static Enumeration portList;     static CommPortIdentifier portId;     static String messageString = "Hello, world!\n";     static SerialPort serialPort;     static OutputStream outputStream;     public static void main(String[] args) {         portList = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();         while (portList.hasMoreElements()) {             portId = (CommPortIdentifier) portList.nextElement();             if (portId.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL) {                 // if (portId.getName().equals("COM1")) {                 if (portId.getName().equals("/dev/term/a")) {                     try {                         serialPort = (SerialPort)                             portId.open("SimpleWriteApp", 2000);                     } catch (PortInUseException e) {}                     try {                         outputStream = serialPort.getOutputStream();                     } catch (IOException e) {}                     try {                         serialPort.setSerialPortParams(9600,                             SerialPort.DATABITS_8,                             SerialPort.STOPBITS_1,                             SerialPort.PARITY_NONE);                     } catch (UnsupportedCommOperationException e) {}                     try {                         outputStream.write(messageString.getBytes());                     } catch (IOException e) {}                 }             }         }     } }   详情 回复 发表于 2008-6-12 19:59
下面是写的例子,jdk里面的
import java.io.*;
import java.util.*;
                    try {
                    try {
                    try {
                    try {
