3609|4
59
调试的时候正常,烧到Flash里就不行,一般是什么情况? [复制链接]
程序功能就是写Flash.
调试时,先檫除该Sector,再写几个双字,可以变更Sector的内容,但一旦烧到Flash,再看,sector的内容没有改变.
没错,是延时!  详情 回复 发表于 2008-8-5 17:09
你的情况不是很清楚,如果别的情况都相同, 可能是系统刚开始(比如时钟)不是很稳定引起的。 你可以在写FLASH之前加延时试试。 供参考。
66
调试有足够的延时。
程序加入判断,是否擦除完成。
什么平台,什么flash?
ARM,ST Flash.
试试延时.
与MCLK之类的会有关系吗?
没错,是延时!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
