4714|5
usb通讯干扰 [复制链接]
我通过USB实现电机控制器与PC机的通信,电机控制器启动电机转动后,usb通讯就中断,重新插拔有时候能连接上,但是马上就又断,有时候计算机上显示,无法识别设备。而电机不转的时候,通讯正常。其中,电机控制器采用4层板,电机控制器主芯片为ARM,USB接口是ARM自带的,计算机USB的地线与电机控制器的地线连接,计算机USB的+5V悬空。
有可能是地线连接引起的。两地之间串接一个磁珠试试。  详情 回复 发表于 2008-6-13 14:19
你的usb线问题!你接两条usb线试试
75
USB线长,通讯不良?
电机干扰,隔离,使用屏蔽线,确保接地良好,
63
usb线不长,而且用的是两端都带磁环的线,我觉得就是电机干扰的问题,不知道怎么加隔离呢?
打个示波器看看波形
85
引用楼主 lt1995 的帖子:
...计算机USB的地线与电机控制器的地线连接...
