5983|16
WinCE下的触摸屏较准 用Windows的API函数在自己的界面上实现 不用windows 自带的较准程序 [复制链接]
我能查到的信息就是以下信息了:
Call TouchPanelEnable to start the screen sampling.
Call TouchPanelGetDeviceCaps to request the number of sampling points.
For every calibration point, perform the following steps:
Call TouchPanelGetDeviceCaps to get a calibration coordinate.
Draw a crosshair at the returned coordinate.
Call TouchPanelReadCalibrationPoint to get calibration data.
Call TouchPanelSetCalibration to calculate the calibration coefficients.
可是我试用了一个TouchPanelEnable函数就编译不行了,后来找到tchddi.h以及其它相关的头文件,可是还是有两个函数没有定义,
能有人提供给我一份用windows API做的触摸屏较准的例子给我看看吗???
如果有资料,麻烦你发到 kornberg206@foxmail.com,并且站内短信通知一下。。。
谢谢了
"PB也不会,我只是负责WinCE程序设的", 这样的话这个问题就有难度了.   详情 回复 发表于 2009-1-10 15:57
把你的错误提示发出来。
63
可以定制触屏校准界面
87
错误一个个写出来,一个个解决
79
不能直接调用的吧,
最简单的办法就是再做一个简单的流式驱动,把这些函数包起来,然后通过IOCTL传给上层AP使用
78
这个功能应该是驱动的职责噢,但是注册表底下有触摸屏校准的值,用API然后再写注册表倒是也行,你可以这样,先在屏幕上画点,这个位置你应该知道,再让用户点击这个点(WM_KEYDOWN),这个点你也知道,然后就可以校准了.应该可行.
进来学习.up
77
为什么不用自带的程序较准呢? 如果是因为那个界面不好看(一片白), 那可以改啊.
84
自写触摸没做过。学习。
不过很好奇,你为什么要自写呢?是想熟悉相应的函数接口?还是有什么特殊的需求?
75
如果是自己完全的去写校准程序,那么肯定好像有的API是不能调用成功的。如TouchPanelEnable .
以前做过,做好能看看PB文件下Public下的TCH_CAL工程。
77
学习了!!!!!
我们的工程我也是偶尔接受触摸屏校准的
本来也应该是驱动的事情,但我查了资料好像可以用Windows 的API来校准,可是我不会
其实我驱动不会,PB也不会,我只是负责WinCE程序设的,硬件方面不是我负责的,
但我听说能用API函数,我就向老总把这事情给接下来了,一方面也可以学习一下啊。
有资料吗?
92
学习中...
78
关注一下
77
引用 11 楼 kornberg206 的回复:
我们的工程我也是偶尔接受触摸屏校准的
有资料吗?
调用一个函数就可以了
TouchCalibrate
81
引用 14 楼 hzdysymbol 的回复:
我们的工程我也是偶尔接受触摸屏校准的
有资料吗?
调用一个函数就可以了
TouchCalibrate
那个我成功了  没意思  不想用那个东西
那个界面太不好看了
引用 15 楼 kornberg206 的回复:
我们的工程我也是偶尔接受触摸屏校准的
有资料吗?
调用一个函数就可以了
TouchCalibrate
那个我成功了?…
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
