3103|5
75
在HP WM产品上作应用开发的,对读写SD卡的机制的疑问 [复制链接]
楼上有理!  详情 回复 发表于 2008-11-28 13:14
79
上面没说完,不小心发了,我们程序在保存文件时,往SD卡上写入,写入完毕后,“繁忙”光标消失,此时使用PowerOff键关掉,请问,此时的写卡操作在关掉之前,真的彻底完成了吗,有没有可能还在将缓存的东西往卡上写,然后被关掉了,会导致SD卡上的文件目录损坏的问题?  我碰到这个问题,我这么猜不知道对不对。
82
你用FAT文件系统吗?文件目录损坏的情况比较少见。
85
有可能,呵呵
84
如果没有写完的话PowerOff回来还会继续写的,当然这需要驱动级的支持,不知道HP的机器支持不?
可以试试拷贝大文件,然后按PowerOff进Suspend,再回来看能否继续拷贝
正常的话应该不会破坏文件系统的,比如我们在操作SD卡的时候强行把卡拔出,也从来没有发现过文件系统损坏了
楼上有理!
