6348|10
AVR单片机串口接收不正确,请高手帮忙。 [复制链接]
用串口调试助手发送数据,单片机每次接收时,在中断程序中总是接收到数据0.
我把相关程序代码贴上,请高手们看看。
//UART0 initialize
// desired baud rate: 4800
// actual: baud rate:4808 (0.2%)
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A = 0x00;
UCSR0C = 0x06; //异步模式,无奇偶校验位,1位停止位,8位数据位,
UBRR0L = 0x67; //set baud rate lo,波特率设置为4800bps.
UBRR0H = 0x00; //set baud rate hi
UCSR0B = 0xD8; //接收中断使能,发送中断使能,发送使能,接收使能
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC
void uart0_rx_isr(void)
   uint8  status, data;
   status = UCSR0A;
   data = UDR0;
   if(data == 0x00)
       PORTE |= (1<    }
另外可以用AVR studio仿真一下,看能否进入接收中断  详情 回复 发表于 2008-12-4 22:17
64
另外我的串口接收是正确的。所以硬件的连接应该问题不大。
62
引用 1 楼 ivension 的回复:
这样不能说接收是正确的。
这个异步模式是指什么?没用过AVR,不清楚你的配置是否正确。
86
用CODEVISION 生成一个模板,看看你配置的寄存器对不对
84
楼主,AVR有傻瓜开发方法,用IDE直接生成。
还有你去www.ouravr.com看看,大把成功例子免费下载。
——那是国内最好的AVR发烧天堂。
75
我传个成功例子给你。
现在不搞单片机了
  1. /******************************************/
  2. /*           广州天河双龙电子公司         */
  3. /*           http://www.sl.com.cn         */
  4. /*              RS232通信演示程序         */
  5. /*             作者:ntzwq@wx88.net        */
  6. /*               2002年5月10日            */
  7. /*  目标MCU:MEGA8   晶振:外部(EXT) 8MHZ   */
  8. /******************************************/
  9. //  1、使用ICCAVR的终端调试窗口(Terminal),进行通信调试。
  10. //  2、对ICCAVR的终端调试窗口进行设置,设置串口为com1或com2,
  11. //     通信波特率为19200(Tools->Environment Options...)。
  12. //  3、将PC屏幕光标定位于调试窗口中。
  13. #include
  14. #define fosc 8000000 //晶振8MHZ
  15. #define baud 19200         //波特率
  16. //#define osc_address   0x1ff0
  17. //extern unsigned char read_flash(unsigned int add);
  18. /*                  字符输出函数                  */
  19. void putchar(unsigned char c)
  20.         {
  21.      while (!(UCSRA&(1<
  22.          UDR=c;
  23.         }
  24. /*                  字符输入函数                  */
  25. unsigned char getchar(void)
  26.           {
  27.          while(!(UCSRA& (1<
  28.      return UDR;
  29.         }
  30. /*                        字符串输出函数                    */
  31. int puts(char *s)
  32.         {
  33.         while (*s)
  34.                 {
  35.                 putchar(*s);
  36.                 s++;
  37.                 }
  38.     putchar(0x0a);//回车换行
  39.         putchar(0x0d);
  40.         return 1;
  41.         }
  42. /*                    不含回车换行的字符串输出函数          */
  43. void putstr(char *s)
  44.         {
  45.         while (*s)
  46.                 {
  47.                 putchar(*s);
  48.                 s++;
  49.                 }
  50.         }
  51. /*                        UART初始化                                */
  52. void uart_init(void)
  53. {
  54. //OSCCAL=read_flash(osc_address);
  55. //---------------------------------------------------
  56. UCSRB=(1<
  57. UBRRL=(fosc/16/(baud+1))%256;
  58. UBRRH=(fosc/16/(baud+1))/256;
  59. UCSRC=(1<
  60. }
  61. /*                        RS232通信main函数                */
  62. void main(void)
  63. {
  64. unsigned char i;
  65. uart_init();
  66. puts("广州天河双龙电子公司RS232通信演示程序");
  67. puts("HTTP://WWW.SL.COM.CN");
  68. puts("MAIL TO:sllg@sl.com.cn");
  69. while(1)
  70.     {
  71.          i=getchar();
  72.          if (i!=0)//按PC键盘开始测试
  73.            {
  74.             putstr("当前按键是:");
  75.                 putchar(i);
  76.                 putchar(0x0a);
  77.                 putchar(0x0d);
  78.             puts("广州天河双龙电子公司RS232通信演示程序");
  79.                 puts("HTTP://WWW.SL.COM.CN");
  80.                   puts("MAIL TO:sllg@sl.com.cn");
  81.                 putchar(0x0a);
  82.                 putchar(0x0d);
  83.            }
  84.         }
  85. }
复制代码
——这个方法是使用ICC AVR的库函数的方法。
98
谢谢楼上的程序了,我已经测试了。
我的串口发送没有问题。
主要问题是串口接收不到数据。
我有点怀疑可能是板子的问题。
77
引用 6 楼 ivension 的回复:
谢谢楼上的程序了,我已经测试了。
我的串口发送没有问题。
主要问题是串口接收不到数据。
我有点怀疑可能是板子的问题。
看看是不是有条线断了
借楼同问
79
1,你用查询方式看看能否收到数据
2,用示波器直接查看RX脚是否有数据
55
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
