3830|9
82
高分:关于单片机PID控制输出的问题 [复制链接]
有没有谁有现成的程序(使用过的),共享一下,
我现在的程序,不知道为什么,好像都不能用啊
学习中  详情 回复 发表于 2015-2-25 17:16
57
最好是C语言的PID程序
PID那几个参数要自己实验出来才得到最好的效果,你照搬人家的能用才怪。
93
支持楼上  有道理哦
62
matlab仿真下,找pid参数
如果足够强,可以写个自适应的pid算法,可能比较费时间
以前曾经用过神经元网络算pid的c程序,在北图查的,现在网上应该有
祝你成功~~~
82
#include
#include
    PID Function
    The PID (比例、积分、微分) function is used in mainly
    control applications. PIDCalc performs one iteration of the PID
    algorithm.
    While the PID function works, main is just a dummy program showing
    a typical usage.
typedef struct PID {
        double  SetPoint;           //  设定目标 Desired Value
        double  Proportion;         //  比例常数 Proportional Const
        double  Integral;           //  积分常数 Integral Const
        double  Derivative;         //  微分常数 Derivative Const
        double  LastError;          //  Error[-1]
        double  PrevError;          //  Error[-2]
        double  SumError;           //  Sums of Errors
} PID;
   PID计算部分
double PIDCalc( PID *pp, double NextPoint )
    double  dError,
            Error;
        Error = pp->SetPoint -  NextPoint;          // 偏差
        pp->SumError += Error;                      // 积分
        dError = pp->LastError - pp->PrevError;     // 当前微分
        pp->PrevError = pp->LastError;
        pp->LastError = Error;
        return (pp->Proportion * Error              // 比例项
            +   pp->Integral * pp->SumError         // 积分项
            +   pp->Derivative * dError             // 微分项
   Initialize PID Structure
void PIDInit (PID *pp)
    memset ( pp,0,sizeof(PID));
    Main Program
double sensor (void)                    //  Dummy Sensor Function
    return 100.0;
void actuator(double rDelta)            //  Dummy Actuator Function
void main(void)
    PID         sPID;                   //  PID Control Structure
    double      rOut;                   //  PID Response (Output)
    double      rIn;                    //  PID Feedback (Input)
    PIDInit ( &sPID );                  //  Initialize Structure
    sPID.Proportion = 0.5;              //  Set PID Coefficients
    sPID.Integral   = 0.5;
    sPID.Derivative = 0.0;
    sPID.SetPoint   = 100.0;            //  Set PID Setpoint
    for (;;) {                          //  Mock Up of PID Processing
        rIn = sensor ();                //  Read Input
        rOut = PIDCalc ( &sPID,rIn );   //  Perform PID Interation
        actuator ( rOut );              //  Effect Needed Changes
63
楼上的是标准的PID程序,
楼主可以拿来修改试验。
我觉得要了解PID就要深入了解他的原理,最好能慢慢仿真一下先。
感觉挺难的这个PID。原理+经验============good luck!
77
谢谢各位,经过调试,我用原来的程序实现了,就是要找到合适的PID参数就行了!
学习中
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
