4268|5
57
相机接口的中断产生,必须要有视频源吗?也就是必须有VSYNC/HSYNC/PCLK这些信号输入。如果没有是不是就不会产生中断?看DataSheet感觉是! [复制链接]
今天总算把中断触发出来了,接了个视频源就可以了。看DATASHEET,中断是以VSYNC信号为标志的。VSYNC信号的跳变触发CAMERA的中断!  详情 回复 发表于 2008-11-13 15:56
84
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\未命名.bmp
看这个波形图,觉得必须有VSYNC信号,VSYNC信号不跳变就产生不了中断信号,是不是这样的?大家给点建议参考参考!
61
应该是看VSYNC信号跳变的。
64
试了一下,有视频源就能够触发中断信号了!!!必须得有VSYNC信号!
