5864|9
我的12864不能显示,请高手指点 [复制链接]
在网上找了好久,就是找不到相关资料,我的液晶的型号是:QY12864,也不知是用什么驱动芯片的,只是知道是带中文字库的,引脚是这样的:
Gnd 、 Vcc 、NC 、RS 、RW、 E 、DB0、 DB1 、DB2、 DB3 、DB4、 DB5 、DB6 、DB7 、PSB 、NC 、/RST、 NC、 LED_A 、LED_K
我找到的资料,第3脚一般是Vo,但我的是竟是NC,但仔细看电路,3脚有线路通到芯片中,所以我按Vo的接法也接过,就是不会显示任何东西。
请高手指教!
mbb
谢谢大家了,已经搞定了 是一个数据引脚没接好  详情 回复 发表于 2008-10-22 16:41
78
管脚一般会连到芯片内部,是否是NC按应用决定的吧。
61
先按VO的接,你接的是固定电阻还是可调的?最好先接可调的,这个电阻不合适会看不到显示的东西的
还有你知道你的驱动程序就一定没问题吗
介个是典型的KS0108的
呵呵
这些天刚刚玩这个,
我的点亮了
65
引用 1 楼 jennyvenus 的回复:
牛人
这里的NC指的是NOCONNECT,不连接的意思
不过LZ用的这个LCD它给出的NC脚其实都是有连接的
比如第三脚是V0它要接一个电位器的可调端
后面还有两个NC不出意外其中一个是片选,另外一个是VRE
VRE是输出一个负压到可调电阻,然后再到地,前面说的那个V0就是接这个电阻的可调端以实现灰度调节
这种情况
建议LZ先找到LCD的数据手册再动手吧
呵呵,这样瞎摸搞不出个所以然来
VO 接电位器 用来调屏 暗亮的
咋有两个NC 呢?
我的blog里有 KS0108的完整例子,看看和你操作步骤有不同不?
VO 接电位器 用来调屏 暗亮的
咋有两个NC 呢?
85
VO 接电位器 用来调屏 暗亮的
咋有两个NC 呢?
带中文字库的?
那你看ST7920的资料吧。现在中文字库的基本上都用这个IC。
3脚不接。人家LCD厂家已经接好了。
81
谢谢大家了,已经搞定了
是一个数据引脚没接好
