2656|4
88
硬盘数据恢复 [复制链接]
160G的硬盘,原来分了一个区,重新分三个区,大小为:8,134,6,C盘装了系统,D盘放了2G的工具软件,现在想恢复原来的数据,有办法么。
用 diskman 从建分区表 不要在纯DOS下 然后用FINDDATA 也可以  详情 回复 发表于 2008-7-23 21:51
如果你重新分区后没有对各盘进行文件的读写可以用recovermyfile试试,我的前阵就用来,能找回大部分
56
1 使用recovermyfile试试。
2 使用diskman修改分区表,把你的磁盘分区调回来,然后再使用recovermyfile恢复看看。
注:
  diskman 只修改磁盘分区表的信息,不会修改磁盘其他扇区的内容。
64
基本没有指望了, 不管是FAT 还是 NTFS
67
