6492|17
S3C2440是否支持连接Mobile SDRAM [复制链接]
我们在用的S3C2440处理器上想用mobile sdram,他本是支持sdram,请教一下,是否支持mobile sdram,如果不支持,能有啥间接的方法改用mobile sdram,因为芯片资料上只提到了支持sdram。
谢谢赐教!
夜猫PCB工作室从事高速PCB设计、电源完整性、板极EMC设计的EDA专业设计工作室以,2008年成立,刚开始是由2位高级PCB Layout工程师组建,目前已经发展到20多PCB Layout工程师的工作室   我工作室全体高速PCB设计人员均有3年以上的PCB设计经验,多名工程师来自于国内知名公司,其中不乏担任国内著名网络产品、通信产品公司的EDA主管及EDA技术核心工程师。他们具备精湛的SI、EMI、散热技术和多年的高速PCB LAYOUT经验,精于网络产品、通信产品、电脑主板、显卡、ARM板等高速多层高密度PCB布局布线设计,可为客户提供具有国际设计水平、符合国际标准的设计服务。我们设计的PCB板已在网络、高清液晶电视、图像采集卡、LED图像发射卡、数据通讯、无线通讯等领域大量运行。 坚实技术基础、成功经验、快速的交货周期、迅捷的反应速度及严格的保密制度,且能提供周到的上门服务,能为贵公司分担研发人员的不足、研发周期紧迫等生存压力,为客户和合作伙伴带来最快、最大、最安全的利益!      如果贵公司有如下情况,请考虑和工作室合作,谢谢!   1、 项目进度紧,研发人员不够用;   2、 项目LAYOUT难度高、LAYOUT的量大;   3、 和我工作室互惠合作开发产品;   4、 我工作室加盟将迅速提高贵公司的研发实力;   5、 项目出现了EMI问题;   6、 项目出现因信号完整性问题出现死机现象;   7、 项目出现了散热问题 联系电话:13149933500 QQ:707393076   邮箱:feiwuwu@foxmail.com 网站:http://www.dianzi168.net PCB案例欣赏:http://www.dianzi168.net/photos/   详情 回复 发表于 2010-4-20 14:36
85
Mobile SDRAM是相对于普通SDRAM来说的,其实就是SDRAM,只是工艺更好一点,功耗小,一般1.8V供电,最大做到512Mbit(16Mx32/32Mx16),价格贵,通常用在移动设备,尤其是手机上。
直接用,没问题的。
61
电压不匹配怎么办?
75
2440可以的,我看到过有卖2440+ MOBILE SDRAM的开发板的,应该是没问题的
我想问一下S3C2410可以吗?
是不是得设置一下memery controler,调整一下时序比如SDRAM SIZE ,CL值等等的参数
126
之前mobile SDRAM有3.3V,2.5V,1.8V三種可以選擇,
但是3.3V,2.5V後來都被phase out了,
2440/2412都有MEM的power 可以接3.3V/2.5V/1.8V來選擇!
记得2410,2440ME CON是3.3的,可以用1.8的MEM片子吗?
用总线驱动芯片转换电压?不懂
http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/productList.do?fmly_id=136
确实已经停了
61
楼主你好,
我公司是韩国FIDELIX半导体的.
我公司的产品mobile sdram,mobile ddr(KGD/BGA).
如有需要,请随时联系.
David Lee.
138-2327-8684.
david@fidelix.kr
引用 1 楼 shuiyan 的回复:
直接用,没问题的。
好,我就用这个。
512Mbit 其实就是 64M byte 两个合起来一起用。
可以吗?
引用 9 楼 xqhrs232 的回复:
可以吗?
以前有人用2440 来做手机,肯定可以的。
75
可以用!
81
台湾ESMT(晶豪) mobile SDRAM 在热卖中。  诠鼎 李生 13510064040
Hynix Mobile SDRAM 全系列型号列表  超联科技     章生 13924645577
2Gb        512Mb        1Gb        256Mb        128Mb
Part No.        Part No.        Part No.        Part No.        Part No.
H55S2G22MFR        H55S5122DFR        H55S1G22AFR        H55S2562JFR        H55S1222EFP
H55S2G62MFR        H55S5122EFR        H55S1G22MFP        H55S2622JFR        H55S1262EFP
H55S2G32MFR        H55S5162DFR        H55S1G62AFR        H55S2532JFR
        H55S5162EFR        H55S1G62MFP
        H55S5132DFR        H55S1G32AFR
        H55S5132EFR        H55S1G32MFP
59
可以的。呵呵。
83
rg8lcjbfzXCaGgrfvDWN回帖是一种美德!iWMcKyEVo1FMFeEF5Gwo
介+绍:
www.spritebrowser.com
vMrz4SWPHqJ3vvUqkBbs
1)可录制上网记录,截获Http信息。
2)利用截获的Http信息自动生成命令(Page,拖拽即可完成)
3)执行命令,模拟浏览器向Web服务器发生命令。
软件创业Q+Q 群:103815692
L5s1iwKwk1SwepKg4m3y
引用 10 楼 gooogleman 的回复:
可以吗?
那个是用SDRAM,非mobileSDRAM
  1、 项目进度紧,研发人员不够用;
  3、 和我工作室互惠合作开发产品;
  5、 项目出现了EMI问题;
  7、 项目出现了散热问题
联系电话:13149933500
QQ:707393076
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
