6766|12
77
新手请教WINCE软件加密 [复制链接]
本人有一WINCE程序,无原代码,软件是存入SD卡,放入一体机内运行,现想加密别人无法拷贝或是拷贝后需注册码,或是在软件启动时到注册表某一位置检查注册码,如查不到自动退出
求高手指点,或是有没有哪款加壳软件可以实现
没有太大意义,你执行的时候还是要把源程序解压到分区中再执行,这时可能被别人拷出来,那么你的加密就没用了。  详情 回复 发表于 2008-12-31 10:28
再写个程序把它包起来好了
我们以前软件加密一般都是通过设备的UUID来区分的,这个是对应到每一个设备有一个注册码,然后软件做相应的检查
自己做一个就是了。。
读取注册表,校验注册表不是很简单的吗?
65
引用 1 楼 hzdysymbol 的回复:
再写个程序把它包起来好了
对,看来只有这个方法了。。
多谢指教,但是对这方面不太会,可不可以指教一二
87
防止拷贝的TF卡+SD卡卡套,来防止copy
QQ:476833461
sd卡没搞过,flash中的倒是可以。
81
如何读取设备唯一的一个硬件识别号呢?
64
引用 7 楼 jiahan1314 的回复:
如何读取设备唯一的一个硬件识别号呢?
查一下微软的帮助文档,有标准的接口的,不过还要看OAL中有没有实现?
78
先把 PC 上的加壳解壳研究懂了, WinCE 就是几条指令不同罢了。
如果是很有价值的商业程序,还可以直接用WinCE下面的USB加密狗来加密
QQ:476833461
好奇路过
79
再写个程序把它包起来好了
