5580|2
请教PowerPC平台下,vxWorks显卡驱动的大小端问题。 [复制链接]
 我在我们的PowerPC主板上,使用CT69030显卡。设置为1024x768,RGB565,刷新60hz.
图像能够显示,但颜色对不上,Red,green,blue都对不上,
按helenhf 和frank_zhou 的方法试验了一下,发现是字节大小端的问题。
正常情况:
应该显示的颜色     字节1     ?   字节2
    RED:       11111  000 000  00000 = 0xf800
    GREEN:     00000  111 111  00000 = 0x7e0
    BLUE:      00000  000 000  11111 = 0x1f
现在的情况
应该显示的颜色     字节1     ?   字节2
    RED:       00000  000 111  11000 = 0xf8
    GREEN:     11100  000 000  00111 = 0xe007
    BLUE:      00011  111 000  00000 = 0x1f00
所以需要把显存里的数据进行字节大小端转换。
写了一个手动字节交换的函数,即在运行ugldemo.c时候,定时把显存进行字节大小端转换,发现很影响显示性能,刷屏现象严重。
最好能在编译WindML库的时候,就把大小端的问题搞定,应用程序操作图形设备时,直接把字节交换后的数据写入显存,
这样就省去了先显示,再转换的过程了。
不过这要修改驱动或者windML的什么地方呢?
请熟悉vxWorks和windML的高手给些建议。
如何解决的,可否共享,感激不尽,我也遇到了同样的问题!  详情 回复 发表于 2010-1-28 20:36
知道答案了。
可以通过修改windML解决
