5129|11
77
Sp=ffffc7cc运行不下去 [复制链接]
做一个项目,开发板用的YL(优龙)的2440开发板,由于考虑成本问题,核心板是按照YL给的资料画的,今天板子做回来了,拿YL的BOOTLOADER一试还行,能运行,而且利用其测试外围设备程序,各个硬件还都行.
接下来就是烧内核了.可是,内核烧好后,运行到下面部分就不运行了
  1. InitDisplay:320*240
  2. Sp=ffffc7cc
  3. OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100b4 - device 0x0101 func 45
  4. OEMIoControl: Unsupported Code 0x101008c - device 0x0101 func 35
复制代码
那位大侠给指导下,谢谢
你好 我也出现过你的问题 你是不是nand flash 不是用的优龙提供的那个型号? 在内核的驱动里固化了一个nand flash 的出厂ID号 如果ID号不匹配的话烧写内核后是无法启动的 你把ID号改成你自己的试试 我就是这样搞好了  详情 回复 发表于 2008-10-19 12:52
这个要自己跟踪调试一下,出现这种情况的原因很多。猜是不可能有结果的。
79
恩,用YL提供的BSP自己建工程,就可以过去,但到了我上述问题点,也要停留20多秒,才能过去,但这个核里面,FLASH分区,SD卡驱动.什么的都没有.如果是利用YL给的基础工程建立的内核,运行到上述地点就过不去,
而且YL给的BOOTLOADER有一点不好.没有提供格式化FALSH的功能.郁闷
79
没遇到过这种情况.
lz要干嘛?
83
老大,不知道你的问题解决没?我是使用smdk2440的bsp,现在也是你的情况。
65
用的注册表是什么类型?HIVE的?如果是换成RAM看看,一般基本的应该跑的起来的.ARM正常,NAND FLASH正常,RAM正常这些基本单元能够工作就应该跑的起来!
开始只加基本的组件进NK.
66
引用楼主 yanshu117 的帖子:
C/C++ codeInitDisplay:320*240
Sp=ffffc7cc
OEMIoControl: Uns…
----------------------------楼主,我用优龙的BIOS和BSP,自己做开发板一切正常哦。估计是你自己的问题啊,你猜测啊,估计有些编译选项是不能选的的。例如KITL。
想要详细聊,加我的群,晚上可以聊聊,国庆几天假期,大部分时间都上QQ的
79
这种情况基本上使用DEBUG模式下是可以查出来哪里出现问题了,,, 强烈建议DEBUG模式下完成。
一般情况下,这里会是注册表保存和文件系统出问题的几率比较大,特别是由龙 的板子。
zai BOOTLOADER 下把内存检测的那段删了,直接清0
87
需要更多的debug语句才能找到调试的线索。
84
你好
我也出现过你的问题
你把ID号改成你自己的试试
我就是这样搞好了
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
