2672|2
62
UBaseIII RPC简介 [复制链接]
UBaseIII RPC简介
  UBaseIII RPC是PC机与掌上机之间远程过程调用函数库,它包含通讯协议以及远程过程RAPI,RPC协议基于远程过程调用模型,类似于本地过程调用模型。在本地过程调用模型中,调用者把过程的参数放在特定的位置。接着,它把控制传给过程,过程的结果可以从特定的位置得到,调用者继续执行。远程过程调用模型也是类似的。控制在两个进程中传递:调用者进程和服务器进程。调用者进程首先向服务器进程发出请求报文,然后等待回答。调用报文包括过程的参数,回答报文包括过程的结果。一旦接收到应答报文,就可获取过程的结果,调用者继续执行。 在服务器端,一个进程睡眠等待调用报文的到来。当有调用报文时,服务器进程提取过程的参数,计算出结果,发送应答报文,接着等待下一条报文。 在这种模型中,在任一时刻最多只有一个进程时活跃的。因此UBaseIII RPC协议对于并发模型是有限制的。
错误处理:远程过程调用中必须处理远程服务器和网络错误。
全局变量:由于服务器端不能读写客户端的地址空间,隐含参数不能作为全局变量传递。
效率:远程过程比本地过程慢。
我也想知道,正在找這方面的資料~~~~~  详情 回复 发表于 2008-4-30 16:07
54
楼主怎么对RPC也这么了解?这个uBase是新大陆自主研发的操作系统。
59
