2754|6
82
触摸屏问题 [复制链接]
请问在wince 6.0下有没有针对touch panel电源管理的API函数给应用程序调用?比如TouchPanelEnable类似的函数。
在Touch panel驱动中有DdsiTouchPanelEnable和DdsiTouchPanelDisable的函数可以直接控制驱动硬件,我尝试在应用程序端使用它们但是不成功。因为touch的驱动不是流驱动,所以我没有办法用DeviceIoControl给Touch panel发送命令。
不知道微软在上层应用里如何调用这些函数的。 (底层驱动我已经写好)
怎么编写usb触摸屏驱动? 有没有相关资料?  详情 回复 发表于 2008-11-30 17:07
TouchPanelEnable函数在WINCE6中难道没有吗?我想应该跟WINCE5是一样的DDI接口。
66
我查到了 TouchPanelEnable这个函数是DDI的接口,但是如果要使用它好像必须用动态加载
hiCoreDll = LoadLibrary(_T("\\Windows\\zylonite_touch.dll"));
    if(hiCoreDll != NULL) {
                RETAILMSG(1,(TEXT("LOAD LIB successful+++\r\n")));
                p_te = (p_touchenable)GetProcAddress((HMODULE)hiCoreDll, L"TouchPanelEnable");
                p_td = (p_touchdisable)GetProcAddress((HMODULE)hiCoreDll, L"TouchPanelDisable");
但是驱动DLL文件在windows目录下是只读的,所以不能被加载,除非在platform.bib文件中修改属性,但是如果把
$(_TGTPLAT_PFX)_touch.dll $(_FLATRELEASEDIR)\$(_TGTPLAT_PFX)_touch.dll NK SHK
改成
驱动DLL就不能被系统加载
矛盾啊!!
wince60要求SHK格式
87
你无非应该是有Enablet 和Disable Touch的需求吧,可以在Touch驱动里跑一个线程,然后在别的驱动里通过事件来触发它
我们有的项目就是在Display驱动中来控制的,这样也可以提供接口给AP用
hzdysymbol 给了我很大的启发,试试看,成功揭帖送分
91
怎么编写usb触摸屏驱动?
有没有相关资料?
