3675|9
EVC应用程序自动运行 [复制链接]
EVC编写的应用程序,怎么在启动WCE时自动运行?
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.  详情 回复 发表于 2008-5-1 17:13
如果想把运用程序加入NK中,直接烧入flash,可以象加入驱动一样,直接配置进去.
具体修改的地方为:”BSP包\Files\platform.bib”.\
打开这个文件,按照里面个格式,把你的EXE文件加进去就可以了.比如加入”hello.exe”文件:
IF BSP_EXT_UART
        mdd.dll                $(_FLATRELEASEDIR)\mdd.dll                                        NK  SH
ENDIF
Hello.exe        $(_FLATRELEASEDIR)\hello.exe                                NK  SH
在platform.bib文件里加入选项后,记得在BSP包\Files\目录下放置好exe文件,否则编译会出错
启动自动运行程序
platform.reg最后面加入
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init]
"Launch50"=" hello.exe "
"Depend50"=hex:14,00, 1e,00
现在流行0分提问了?
这个问题网上有许多人问过了。
答案也早就有了。
为什么不先在baidu google上或eeworld里搜一下再问呢?
58
随手搜了一下
http://blog.eeworld.net/ecjtuync/archive/2008/03/05/2147939.aspx
67
   谢谢各位,我也搜过相关的资料,但是没有成功。
  试试上面的方法。
65
没有成功,不代表方法不对!可能是LZ没有操作好。
上面的方法肯定可以。
lenux 给的链接中更详细一些。
几种方法都试过了,还是不行
只是出现WCE界面,程序并没有自动运行,也没有报错。
怎么回事呀?
56
那就是你的做法有问题了。我也做过自启动的。没有问题。
问题解决了,谢谢各位
64
这个简单啊,网上搜一下就得到答案了.
