3610|5
67
wince5.0 上SQL server 2.0 ce环镜怎么搭建? 我现在要做电话簿和短消息存储,各位觉得用什么方法好? 大家多给点建议!!先谢谢了。 [复制链接]
如题。
假如我的电话本容量为5000条 用ce 自带的数据库够了吗?  详情 回复 发表于 2008-5-26 11:04
78
可以自己做个小数据库,当然wince有sql server,那样也不错。
最好的方法是不使用wince来实现,使用mobile,上面的东西就全有了。
你也可以考虑edb来实现,毕竟电话薄和短消息是比较小的数据库。
如果使用的是.NET Compact Framework 1.0,就要添加
SQL Server CE 2.0,SQL Server 2000 .NET Data Provider,SQL Server CE 2.0 .NET Data Provideer,OS Dependencies for .NET Compact Framework组件。
66
mooncmy
是不是我系统中添加SQL Server CE 2.0,SQL Server 2000 .NET Data Provider,SQL Server CE 2.0 .NET Data Provideer,OS Dependencies for .NET Compact Framework 这些组件后就可以在程序中用sql来进行数据库操作了吗?或者是还需要进行其他的一些准备?谢谢!
66
