2610|0
65
几个保存数据问题一直解决不了,请高人指点!应该属于新手问题! [复制链接]
1.我写的PDA程序似乎不能使用Access数据库,在命名空间引用时出错,无法使用using System.Data.OleDb;因此OleDbConnection无法使用,是不是PDA程序不能用Access数据库?
2.想使用Ini文件保存数据,但使用PC桌面程序调试成功,移植到PDA程序运行到写ini文件时出错,提示MissingMethodException.读写ini文件的类与PC桌面程序中使用的一样,唯一的改动是把路径改了把"D:\\Bxsg\\text.ini"改为"\\Program Files\\Bxsg\\text.ini"难道PDA程序也不能使用ini文件?
3.最后想到使用SqlServerCe保存数据,调试结果通过,可以存,可以写,但是问题是只能保存本次运行的数据,当再次运行程序时,原来数据丢失,我使用的是SqlServerCe帮助中的例子:原程序如下,
public void SavDbToCe(int tPower,int tElectricity,int tVoltage)
                        if (File.Exists(ls_IniFilename))
                        File.Delete(ls_IniFilename);
                        string strConn="Data Source=\\Program Files\\Bxsg\\text.sdf";
                        SqlCeEngine engine=new SqlCeEngine(strConn);
                        try
                                //建立连接数据库
                                engine.CreateDatabase ();
                                engine.Dispose();
                                conn = new SqlCeConnection(strConn);
                                conn.Open();
                                //创建表
                                SqlCeCommand cmd = conn.CreateCommand();
                                cmd.CommandText ="CREATE TABLE TestTbl(id int PRIMARY KEY, power int, electricity int,voltage int)";
                                cmd.ExecuteNonQuery();
                                //插入数据
                                cmd.CommandText ="INSERT INTO TestTbl(id,power,electricity,voltage) VALUES (0,'"+tPower+"','"+tElectricity+"','"+tVoltage+"')";
                                 //读数据
                                SqlCeDataReader rdr =null;
                                cmd.CommandText = "SELECT * FROM TestTbl";
                                rdr = cmd.ExecuteReader();
                                while (rdr.Read())
                                        int id =rdr.GetInt32(2) ;
                                this.CloseDb();
                        catch(Exception f)
                                MessageBox.Show(f.Message);
原因是,每次建立数据库前有个判断if (File.Exists(ls_IniFilename))
造成每次都要删除上次创建的数据库,结果库里永远只有一条记录.如果把这两行代码删除,程序运行到建立数据库时就会报错:SqlCeException,无论路径中有无text.sdf文件都会报这个错误.
以上3个问题困扰我很久,希望高人指点,不胜感激!
快来报名!
