2857|7
78
#IF 中“#”怎么解释? [复制链接]
#if 0
#endif
#IF 中“#”怎么解释?
严禁倒分  详情 回复 发表于 2008-11-17 14:00
107
这个是宏定义啊。如果你有DEFINE 0的话,则这段语句会被编译,如果没有就不被编译。不过一般没有DEFINE 0这么用的。
65
引用楼主 ddoeddoe 的帖子:
#if 0
#endif
#IF 中“#”怎么解释?
请问楼主,#define中的#怎么解释;#pragma中的#怎么解释;C语言中,"//"怎么解释...
62
引用楼主 ddoeddoe 的帖子:
#if 0
#endif
#IF 中“#”怎么解释?
#if 0
#endif
就是把他们的之间的代码注释掉,编译器不编译,通常用来屏蔽大段代码。
#IF 中“#”怎么解释?这个问题有点累人,这个是做编译器的家伙做的事情,你就不要问了。
67
宏定义
引用 2 楼 songtitan 的回复:
引用楼主 ddoeddoe 的帖子:
#if 0
#endif
#IF 中“#”怎么解释?
楼主回答, 答上了你就知道答案了.
就像1为什么是1一样。
严禁倒分
