3871|3
66
bit 和sbit的区别 [复制链接]
学习C51的时候
不太明白bit和sbit的区别
谢谢
bit和sbit都是C51扩展的变量类型。 bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。 sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。  详情 回复 发表于 2008-7-21 10:59
61
sbit位寄存器是可位寻址的绝对地址目标,定义后编译器是不会改变位置的。
bit是编译器在的可寻址区分配的一个位变量,是不定的,不是绝对地址目标。
所有可位寻址的位都可由sbit指定,这包括可位寻址区和SFR中的位。
65
。。。。说实话,弄了这么多年我也不知道这个问题,看来要看看书了
88
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
