3631|17
83
我的流接口驱动没有去CreatFile它,它怎么莫名就被打开了呢?NK执行的时候只是Init它吧,应该不会Open它。追踪了不知道在什么地方打开了 [复制链接]
ding  详情 回复 发表于 2008-11-15 08:51
有些驱动系统会调用open得 像ril
78
我的是I2C的流接口,系统应该不会调用吧!
88
up
57
你在OPEN的时候把所有的参数打一下,是不是和其它的中断冲突了呢?
帮顶。过来学习。
你怎么确定被打开的呢?
87
引用 6 楼 sunrain_hjb 的回复:
你怎么确定被打开的呢?
流接口的OPEN( )函数被执行到了!
那就把你的I2C驱动去掉,看看系统会不会报错。。。
一报错就知道谁在调用你了。
去掉I2C,系统启动正常,它也不报错,真的是奇怪的很啊!
流驱动添加注册表后,系统开机会去加载他的。你的i2c驱动估计有错误,最好加些调试信息。然后让串口打印出来,看看到了哪里出问题了。
系统加载,也只是INIT它对吧,为什么OPEN?没道理的啊!CREATEFILE才可能去OPEN它啊!
83
肯定有打开它的地方, 仔细Check!
117
不会是Init里打印了Open吧?
没有那么蹊跷的事。
INIT完后,立马就OPEN了,并且还执行了CLOSE操作!是啊,就是很奇怪的现象!!!不知道为什么???
学习中。。。
想不明白,不知道还有什么调试方式,除了串口打印消息,KITL能够用得上吗?启动的时候能用KITL吗?WINCE60下的KITL还没玩通过!
75
ding
