2836|3
支持wince5.0的板子能上wince6.0不能? [复制链接]
像2410的或者Atmel 9263的cpu的
RAM和flash都是64MB的
如果可以用的话,驱动是否要重写呢?还是老的也可以使用。
wince6.0对硬件有什么要求嘛?
谢谢回答
主要是OAL部分有一些差异,驱动大多数都可以直接使用的。  详情 回复 发表于 2010-3-24 16:19
6.0在硬件上没有什么特别的要求,驱动大部分应该是不需要修改,我看三星的BSP中,6.0和5.0大部分是相同的,kern部分倒是有些差异。
79
完全可以。
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
