2792|1
Windows CE 支持 跨进程的com组件吗? [复制链接]
想在ce下做一个com server(exe),然后多个com client(exe)访问server服务,但是CoCreateInstance总取不上接口:(
看见Microsoft Windows CE 5.0 、Windows Mobile 6 SDK 上对CoCreateInstance的第三个参数DWORD dwClsContext,有如下描述:
dwClsContext :[in] Specifies the context in which the code that manages the newly created object will run. The only valid value for this parameter is CLSCTX_INPROC_SERVER. This is from the enumeration CLSCTX. Any other value results in a return value of E_NOTIMPL.
这是不是表示Windows CE 不支持跨进程的com组件呀,我的client一直取不到接口,是不是也是这个问题导致的呢?
友情帮顶  详情 回复 发表于 2010-3-29 11:30
62
友情帮顶
