最强51单片机开发板,超值51开发板,51开发板
开发板中心网址:http://www.huanor.com
开发板中心论坛:http://www.huanor.com/bbs
淘宝网址:http://shop36289907.taobao.com
QQ: 1060087047或者871001268
手机:13466617480或者15801405586
座机:010-82534219
Email:huanor_sales@hotmail.com
地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF-198
设计特色
1、因为主板上设计了完善的扩展插槽,这样你就能方便的升级到以后更高级的功能。比如音视频硬件模块,本51开发板所特有的高级应用模块,AD/DA模块,UCOSII操作系统内存模块,TCP/IP 协议模块等等。根据你的学习深入程度和经济情况,你可以随时按我们的成本价格配备以上模块,而无须花数百元去购买!!
2、你只需要买一套板子就能做3大不同类型的MCU实验和学习,而传统的学习板是分开的,那么你学完51后,再学习PIC时,你的学习板就没用了,那你还需要花钱买其他的PIC学习板,而我们的SP系列,就能减少你这种投入!!
液晶显示屏
它的作用就和我们电脑显示器的作用一样,试想,如果我们的电脑只有主机而无显示器的情况如何,我们的单片机和学习板子就组成了主机,而显示器根据你选择的SP系列学习板而异。
本板设计的初衷是:涵盖从入门的简单知识到精通玩转单片机的高深应用,所以显示屏幕是双的,在主板上的屏幕为黑白显示,比较易于使用。而在高级应用副板上的屏幕为TFT真彩色屏幕,屏幕分辨率是160*132点,更重要的是带高精度触摸。显示效果极佳!!触摸功能可以直接用触摸笔和你的界面进行交互。
开发用专业51仿真器
简单的说它就是个顶级51单片机,但容量是89C51的16倍,也是普通MCU能做的最大限度。和普通单片机相比:它能配合我们的KEIL(51单片机最最常用的开发软件)完成硬件仿真功能,对于调试来说,十分有用。另外程序DOWN进MCU后,它能相当于个普通的大容量单片机全速运行你的程序。用这个51硬件仿真主控芯片可以使你的开发速度,和开发进度提高数倍。我们在本站所有的产品中都有送。
并口ISP下载器
作为一个固化烧写工具,它的用途和我们的仿真器一样,但它不能仿真。并且开发速度和我们送的仿真芯片相比要慢很多,所以针对于我们的学习板来说,强烈推荐用仿真芯片进行学习开发。但做为传统的烧写方法,它还是有一定价值的。
9针公对母串口线
电脑和我们学习板进行通讯的路径,经过标准的串行接口,可以用电脑上的软件下载程序到我们学习板上的MCU中,比如我们的仿真器和STC系列51单片机都可以经过这个串口烧写程序进去,并且,我们的MCU可以经过这个途径和电脑的MCU传输数据。
5V直流变压器
用5V稳压电源对板子进行能源的提供,因为是铁心变压器,所以根本没高频的干扰,这个好处是:对板子上的收音模块没有任何干扰,能多收好多电台。这在做数字收音实验的时候对比效果要明显高于普通低价开关电源。
超薄遥控器
遥控器的作用不用我说,大家都知道了。但在我们的MCU遥控接收程序中,你将看到遥控发射出的每一个完整的字节格式,这样你只用一个单片机脚,就能识别出远处发射来的上百个不同按键的按下情况。
步进马达
在工业控制中经常用到,也许小时候你曾经接触过小马达,就是用一节电池就能驱动的玩具马达,和它不同的是,步进马达是用固定的直流电压驱动不了的,得加不同相位的步进脉冲,这样带来的好处是:你可以均匀的改变电机速度是你想要的,和快速改变方向。
立体声耳机
做数字收音实验时用到,动手用MCU写一个数字收音程序,提高学习兴趣。
30厘米 8PIN 4PIN 连接线
学习板设计的灵活性,能保证你将任意器件经过送的30厘米 8PIN 4PIN 连接线 接到你想要的任意脚位。
PIC转接座
本系列学习板是支持PIC单片机的,经过这个转接座子,那么你就能将PIC学习的经典芯片16F877直接放到本板子上使用。
教学光盘
2张DVD大容量教学光盘,丰富的实验例子,芯片资料,电路图,以及使用说明,和面对面的名牌大学教授的教学录象,想学不会都难。
专用高级应用副板
从入门到精通,样样都齐全,有点内涵和难度,适合想对单片机有更深入了解的朋友选用,在此板子上,你可以顺利的跑操作系统UCOSII,这是你以后玩单片机到炉火纯青的地步才能玩到的,并且高清晰的触摸彩屏能让你的想象尽情发挥出来,另外USB技术在目前也属于热门应用,它可以访问外部存储设备,比如U盘,移动硬盘等。。。,也可以和电脑通过USB线连接,进行通讯!还有SD卡部分,也十分具有适用价值。其他的更多功能请参考功能表。
USB2.0 A/B 连线
因为有的朋友电脑上没有串口输出,而只有USB接口。我们有考虑到,因此我们在本开发板上有USB接口。
AD/DA 转换实验模块
众所周知单片机处理的是数字信号,而我们想让单片机采样的信号有可能是模拟量,比如电压,电流,温度,亮度,压力等,这些信号都是连续变化,有层次的。而非只有0/1。AD部分就完成了这样的功能,DA部分的作用正好和AD相反,它把MCU想表达的数字信号用我们能直观感觉到的模拟信号输出。
触摸笔
在做触摸屏界和实验时候,如果用尖锐的利器去碰触屏幕,会造成触摸功能的器件性损坏,建议用我们附送的触摸笔。
单片机89S52
我们已经有送51的顶级仿真烧写芯片,不过有的朋友也许对AT89S52情有独钟,在本开发板中我们是有赠送的。
座机:010-82534219
