4286|5
66
在直流电机调速中增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系 [复制链接]
各位大侠:我是菜鸟,最近我用单片机做一个PWM直流电机调速的实验,我用的是增量式PID控制算法,我有个问题不是很明白:那就是在这个系统中是怎样通过增量式PID控制算法的输出来控制PWM的,增量式PID控制算法的输出是怎么与PWM建立关系的,假设增量式PID控制算法输出a那么PWM应该是多少呢,啥关系呢? 还有就是在增量式PID控制算法中 P与电机速度的关系什么,反映的什么?
电机调速系统中一般使用PI调节器,即D通常=0。增量式PID对电机冲击小,绝对式不很安全。  详情 回复 发表于 2010-4-27 12:57
1. 首先,请楼主画一条电压U对时间的曲线,这两曲线只有两种值:要么电压为Vcc(假设5v),要么电压为0.我们可以知道:Vcc那段区间越大,整条曲线的平均电压大,也即是说 电压U的大小与Vcc的宽度有一个类似正比的关系,这就是 脉宽调制原理,简称 PWM。
举个例子,Vcc=5v,我想得到一个平均电压为3v的电压,那么,我可以控制Vcc区间占总电压区间的 60%。
2. 当电机从0开始增速到最终稳定于指定速度f这段时间中,它的速度曲线其实是有很多种可能性的,有可能是类似正弦曲线,有可能是。。。。,这主要取决于于你给它提供的电压的曲线,而电压的曲线根据我们刚刚的PWM理论,又取决于5v所占宽度(即脉宽)的大小。
也就是说,速度的曲线决定于脉宽的曲线,PID算法就是研究一种控制脉宽的方法,使得速度能既快又稳地稳定在指定速度上。
整理下:在本例中
1. PWM 主要告诉你:速度能由电源的脉宽来决定;
2. PID算法告诉你:用怎么样的脉宽曲线才能最好地控制速度。
另外,PWM 和 PID都可以用在别的场合,我这边只是以本例来做说明。
66
闭环的直流电机调速叫‘速度环’,速度环的收入有2个,一个是给定值(你要的速度),一个是实际值。速度环的输出是(如果没有电流环)电机在要求速度下的电压,这个值对PWM来说,就是(占)空度D,所以PWM产生器要根据D来调整脉宽时间(周期不变)
占位学习
84
请问各位:基于PID算法的有刷直流电机PWM调速系统中对有刷直流电机调速用到的算法是模拟 PID控制原理还是增量式PID控制或者别的PID控制原理?能否将PID算法式子告诉我?谢谢各位了!!QQ:286410824
87
开源项目 更多>>
