2848|2
Eboot,InitPartitionMgr(),FMD_Init()专家快来。。。送分 [复制链接]
当调用FMD_Init()时,
  1.          g_FlashAddress.MemBase.Num    = 1;
  2.         g_FlashAddress.MemLen.Num     = 1;
  3.         g_FlashAddress.MemBase.Reg[0] = FLASH_START;                // Flash base address.
  4.         g_FlashAddress.MemLen.Reg[0]  =  BOOT_FLASH_SIZE;        // Total flash length.
  5.         FMD_Init(NULL, &g_FlashAddress, NULL);
  6.         if (!FMD_Init(NULL, &g_FlashAddress, NULL))
  7.         {
  8.                 EdbgOutputDebugString("ERROR: Flash FMD initialization failed.\r\n");
  9.                 return(FALSE);
  10.         }
复制代码
此时正常工作。
当在InitPartitionMgr()中时
  1. RegInfo.MemBase.Num    = 1;
  2.         RegInfo.MemLen.Num     = 1;
  3.         RegInfo.MemBase.Reg[0] = FLASH_BIN_START;                // Flash base address.
  4.         RegInfo.MemLen.Reg[0]  = BOOT_FLASH_SIZE - (FLASH_BIN_START - FLASH_START);        // Total flash length.
复制代码
此时调用会出错。
换句话说:初始化整个FLASH时,正常。初始化部分区域时,失败!
英雄们,WHY?大侠们,救命哪!
FLASH_START为FALSH的首地址,
BOOT_FLASH_SIZE 为32M FLASH大小
FLASH_BIN_START NK所在的FLASH地址
BOOT_FLASH_SIZE - (FLASH_BIN_START - FLASH_START); EBOOT外剩余flash的大小
能不能把InitPartitionMgr()的代码也给粘贴出来  详情 回复 发表于 2009-9-27 23:13
75
Flash是J3,2片
66
