3004|6
53
求芯片资料 [复制链接]
本人手头上有块很老的电路板,大概是6,7年前的。
上面有块芯片,芯片上的文字如下,但是找不到相关资料(网上和公司里都没有)
所以求相关资料,最好是datasheet
谢谢了
HoSoNMOS
0428
IS78E58A59
-6440Q
楼上说的靠谱!!!  详情 回复 发表于 2010-5-25 07:37
可以用其它芯片来代替啊,你得知道芯片的引脚功能,可以从电路原理图看出。
85
就是没有图才问的,我是在做二次开发,只有个不知道什么板子上的程序,然后经理说照那个程序上改...
今天发现这块板子完全是在玩我。。。
66
引用楼主 nielong123 的回复:
HoSoNMOS
0428
IS78E58A59
-6440Q
楼主看对了吗?? 感觉你对IC上的数字和字母 哪些表示型号? 哪些表示批次? 没弄清楚吧!
你再好好看下 对应的IC吧
到  www.alldatasheet.com 查一下
67
IS78E58A59
这个是型号?经理说改程序,那可能8位的微控制器了?
建议楼主看看winbond的78E58是不是和它一样?
82
楼上说的靠谱!!!
