5539|16
问:怎么估算我的目标板的功耗? [复制链接]
有些纳闷!
要选电源芯片,但功耗很难估算!
有些器件没有给出功耗怎么办呢,比如说寄存器、数字缓存器   详情 回复 发表于 2024-9-2 16:55
做个板子出来测量一下
所有元件都取正常操作电流的上限,再放些安全系数
最直接 和可靠的方法:
用万用表测试下。
或者采用直流电源给单板供电,看下直流电源上的电流显示。
这两种办法才是最可靠的
46
用万用表实际测量吧
测量类似大小的板卡,做为参考。
56
主要元器件的功率之和
引用 3 楼 kyzf 的回复:
最直接 和可靠的方法:
用万用表测试下。
这两种办法才是最可靠的
呵呵,对,就这个,真实的东西,呵呵。
58
P=UI
引用 3 楼 kyzf 的回复:
最直接 和可靠的方法:
用万用表测试下。
这两种办法才是最可靠的
对,绝对有效(效果和效率)
78
可以在电源处串联一个0.1殴的电阻
又学到一招~~
86
用万用表测量一下电流
根据主要元器件的最大功率之和,再加一定的浮动是比较好的
直接测试的结果只是正常工作情况下的功率,如果电影只能提供这么大的功率的话,极端情况下系统会不稳定的
81
看看你目标板的几个主要耗电芯片的最大功耗,比如CPU,RAM,LCD和背光之类的。
电源芯片的输出功率只要满足这个数量级的就可以了。
mbb 发表于 2010-1-31 15:54 看看你目标板的几个主要耗电芯片的最大功耗,比如CPU,RAM,LCD和背光之类的。 电源芯片的输出功率只要满 ...
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
